It is currently Wed 05. Jun 2024 3:13:12
[ 9 posts ] |
helijürgen
Posted: Sun 02. Feb 2020 18:30:58 |
Langsam verzweifele Ich Bekomme Telemetrie Anzeige nicht hin,wer kann helfen. MZ24 Pro Spirit Pro Gr18 als Fläche Programmiert,also als Normaler Empfänger Hw 80A Und Telemetriekabel im Spirit in Port ELE/PIT/AIL eingesteckt.
Gruß Jürgen
Posted: Mon 03. Feb 2020 8:34:07 |
helijürgen
Posted: Mon 03. Feb 2020 23:59:54 |
Habe alles gemacht,aber mir wird nur die Drehzahl Angezeigt,und vom 6s Akku die Spannung.Aber weder Strom noch Kapa vom HW 80A V4.Muss ich irgendwo noch etwas einstellen. Ist ja nicht mein erstet Spirit,aber das erste wo ich mir vom Regler die Telemetrie wegen Strom und Kapazität anzeigen lassen möchte.
Gruß Jürgen
helijürgen
Posted: Wed 05. Feb 2020 23:20:06 |
Hi Tomas Habe dein Kabel Telemetrie Uni bekommen und angeschlossen,aber ohne Erfolg.Drehzahl und Akku 1 und Akku2 werden angezeigt mit 22,6V beide.Obwohl einer doch die BEC Spannung von 7.4 V sein soll.Nutze Hott im GAM Modus.
Posted: Thu 06. Feb 2020 8:49:15 |
when your model has no blades, then current and capacity will be not shown. HobbyWing ESC need enough load that is present only with main blades on, during normal flying.
So maybe if you are trying it in home you can't see current and capacity. BEC Voltage must be visible properly immediately, but in other telemetry screen (there are multiple screens).
helijürgen
Posted: Fri 07. Feb 2020 20:58:09 |
Hallo Tomas Aber wie kann ich dann den Kapazität Grenzwert einstellen?
Posted: Wed 12. Feb 2020 14:15:11 |
there is no capacity limit to set. In the future firmware Alarm for Low calacity will be supported.
helijürgen
Posted: Wed 12. Feb 2020 21:32:10 |
Hi Tomas Mit der Last um Stromwerte anzuzeigen über Telemetrie kann ich mir nicht vorstellen das dies mit dem Regler zu tun hat.Habe jetzt wieder Unisens montiert und es funktioniert.Ich bin der Meinigung die Software vom Spirit ist noch nicht in der Lage dies umzusetzen.Ist eigendlich schade,da ich mehrere habe und wollte eigendlich keine Unisens mehr verwenden um alles zu vereinfachen. Hoffe es kommt bald,sonst muß man sich über Systemwechsel gedanken machen.
Vielleicht sollte man sich mal gedanken machen die Anleitung zuändern wo die Daten stehen welche Telemetriedaten die HW V4Versionen Anzeigen können,mit Spirit.Da ich von einigen erfahren habe das es Ihnen genau wie mir gegangen ist und zu riskant ist das man Strom erst bei Last angezeigt wird. Mit andern Unisrns oder Ilog geht es direkt.
Gruß Jürgen
Posted: Thu 13. Feb 2020 9:56:32 |
I am not sure if I understand correctly. But HobbyWing and Castle ESCs can display Current and Consumed capacity only with a load. Without main blades it will show almost always zero. It is normal for all HobbyWings and we can't do nothing about it from our side. Other ESCs such as from Kontronik, Scorpion have no such limitation.
Manual was updated so people will know about this. It will be same with any system in these ESCs, including JLog.
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests |
