It is currently Tue 04. Jun 2024 18:56:48
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Tue 23. Jan 2018 8:02:23
co se týká těch baterek:
Rozpětí baterek je 1,0V až 1,4V, ideální je 1,2V tam baterka má největší výkon.
4S - 4x1,375V= 5,5V baterka bude stále naplno nabitá
5S - 5x1,1V= 5,5V baterka bude stále podnabitá
Co je lepší nevím, jak se to projeví na životnosti?
Tady odkaz na kondíky v čechách, ano jsou násobně dražší:
http://ww.w.model-fun.cz/r2+buffer+3x50 ... ku-718000/
Baterky vedou co se týká ceny.
Na co to potřebuješ: Pokrýt výkonové špičky a v případě výpadku napětí (BEC, baterka) pokusit se přistát. Když to přeženu 30s potřeby napájet. Všechny tři varianty ti to splní. Co je nejlepší? Já nevím, třeba se ozvou kolegové co to ví.
Co se týká zapojení, tak já mám všechno napájení do spirita. Ze spirita napájíš serva, který spotřebujou nejvíc, a taky potřebuju, aby fungoval nejdýl. Samozřejmě nastavený Fail Safe.
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit RS, Spirit 2, Sir Edmunt Race, Bublinky, DS 12 a NETOPÝR
PostPosted: Tue 23. Jan 2018 8:27:53
Zkus si na některé NiMH 4S pořádně na stole zapáčkovat/cvakat záchranu, málokteré to dají, spíše se to začne resetovat díky velkému odběru serv.
5S už je o mnoho jistější.
Samozřejmě s odpojeným BEC.
PostPosted: Tue 23. Jan 2018 8:43:51
Ok máš pravdu. Jsou vidět zkušenosti.
Netopyr
PostPosted: Tue 23. Jan 2018 15:24:32
Klucí.Díky,Zkusím ty NimH a pak uvidím.
Jste zlatí že mi pomáháte.
Pak se ozvu.
PostPosted: Wed 24. Jan 2018 20:07:07
Ahoj.
Tak jsem se konečně zas k tomu dostal.V práci trochu honka,ale to neva.
Kluci,tak jsem testonal ty NiMH 4S pořádně zapáčkoval/cvakal záchranu a ještě přes program jsem zkusil Bec test a chodí to podle mě ůspěšně. Měl jsem ještě na vysílači zaplou telemetrii co mi měří přijímač a nedostal jsem se při zátěži pod 4,5V-Zkoušel jsem to v kuse zhruba 1 až 1,5min.
Zapojení jsem provedl následovně.
Regulátor (Bec) jsem odpojil z přijímače a místo toho jsem připojil ty NiMH 4S jeden článek 1,2V aby mi napájel přijímač a já mohl provéct ten test.Snad je to takhle správně. Pak bych to tedy měl píchnout přímo do Spirita na AUX že?
PostPosted: Wed 24. Jan 2018 20:28:22
Tak to je dobře, ono záleží na bateriích v jakém jsou stavu a jaký dají proud. Asi jsem měl smůlu na slabší kusy.
A ano, je nejlepší to dát co nejblíže servům, takže do fbl jednotky idealne.
PostPosted: Sun 28. Jan 2018 17:26:22
Ahoj.
Kluci trochu si lámu hlavu,co je výhodnější.
Jestli odebrat 5CH zisk vrtulky a nastavit to jen na vysílači. A nebo ponechat 5CH zisk vrtulky (násobení).Stejnak musím nastavit zisk i na vysílači.(Tedy jestli to nedělám špatně)
Zkoušel jsem obojí a příde mi že je to stejný,akorát v tom že uvolním 5CH.
A nebo to má náké jiné výhody?
Jaký je v tom rozdíl?
A ještě skromný dotaz, může se za letu dotimovat na vysílači? a nebo na to nesahat a připojit se k PC a v programu dotrimovat.
Diky všem za odpověděď.
PostPosted: Sun 28. Jan 2018 20:35:09
Trimovat ne, FBL jednotky se netrimují. Nechapu proc bys mel trimovat ... pokud mas vse dobře nastavene není potřeba nic, vrtulnik "vysi" sam.
Ch5 pokud potřebujes tak si ho takto uvolni, to je jen na to be co s nim chceš ladit/prepinat.
PostPosted: Sun 28. Jan 2018 21:32:00
Máš Horuse kanálů tolik že je nestačíš spotrebovat. Vlastně makety, tak to se možná něco hodí. Je to na tobě. Já volil cestu kanálu na gyro. Dřív u Dx6i jsem ziskem prepinal banky, tam jiná možnost nebyla. Navíc když máš možnost nastavovat spirita přímo v rádiu je to fakt jedno. Vyzkoušel jsem si to a je to moc krásný. Už nikdy jinak.
Netopýr
Netopyr
PostPosted: Mon 29. Jan 2018 16:51:19
Ahoj.
Klucí díky za reakci.
Vše mi perfektně funguje.Na Spirita už nedám dopustit.Fakt super lítání.
Jen mě zajímalo jaký máte na to názor na tu vrtulku a co vy s těch dvou možností upřednustnujete..A stím trimováním sem si nebyl jen jistý,jestli se to vůbec smí a nebo nesmí.Ale není to fakt potřeba.
Spíš se jenom už ujištuju,jestli jsou i jiné možnosti o kterých nevím.
Jiinak Vrtas vysí jak přibytý.
Musím postupně předělat i ty ostatní co tu mám.
Spirit,fakt super jednotka.
Jinak už se mi podařilo i nastavit Stabilizaci a i zároven záchranu když bych potřeboval.Díky OpenTX se dá nastavit snad jak koliv cokoliv.Fakt super.Kdysi jsem začínal na FlSky,tam byl Open TX v začátcích,pak přes taranise až k Horusu.Ale Taranis s Horusem je už dá se říct totožný.
Ted to trochu prolítnu a pak to jde do Makety Bell 206.Těším se,jak to bude krásné ladné maketové lítání.
Mám s toho radost a musím říct,že je to dobrá investice a dobrý rozhodnutí.
Klucí všem moc děkuju za všechny rady a pomoc.Myslím,že bez vás bych to nedal jen tak dohromady.
Samozřejmně kdybych do budoucna na něco narazil,s čím bych si nevěděl rady,rád se na vás zas obrátím.
Jinak pro Netopýra.V létě se určitě ozvu,jak jsme se domlouvali a budu rád,když se sejdem u nás na letišti.
