It is currently Wed 05. Jun 2024 4:33:48
 Post subject: Verze 1.3.0
PostPosted: Wed 30. Sep 2015 20:09:36
Byla vydána verze 1.3.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Podpora jednotky Spirit Pro!
  • Nové zpracování dat ze senzoru.
  • Vylepšený letový projev a přesnost.
  • Vylepšený governor:
    • Rozsah parametru Max. byl rozšířen (je nutno překonfigurovat).
    • Nový algoritmus pro okamžitou reakci se schopností předvídat zátěž.
    • Širší podpora RPM senzorů.
    • Rychlost rozběhu lze nastavit s vyšší přesností.
    • Governor je aktivován při 40%+ křivce plynu.
    • Governor může být zapnutý/vypnutý v každé z Bank (zkontrolujte nastavení).
    • Vylepšená vlastnost Bailout.
  • Nastavení plynu je nyní dostupné i pro vypnutý governor:
    • Je možné nastavit frekvenci plynu pro dosažení ještě lepší výkonnosti.
    • Rozsah plynu - parametr Max. můžete nakonfigurovat na 150 (pro vypnutý Governor).
  • Přiřazení kanálu nyní zobrazuje hodnoty.
  • Vylepšený průvodce:
    • Ukládání nastavení je nyní možné kdykoli uložit pomocí CTRL+S.
    • Jednotku lze kdykoli během konfigurace odpojit.
  • BEC tester nyní automaticky vyhodnotí kvalitu napájecího napětí.
  • Nová funkce Porovnání bank.
  • Nový zaváděč.
  • Nový zabezpečený formát pro firmware jednotky.
  • Nový proces nahrávání firmware:
    • Mnohem bezpečnější (šifrovaný obsah, automatická kontrola integrity dat).
    • Firmware lze nahrát snadno i v případě, že došlo k jakémukoli předchozímu selhání.
  • Vylepšený režim záchrany a stabilizace:
    • Upravené řízení úrovně horizontu pro stabilnější vis.
    • Záchrana (Normál) stoupá prvních 1.5s jako v režimu Akro pro rychlejší záchranu modelu.
    • Vylepšená přesnost s více korekcemi.
  • Vylepšená kompatibilita protokolu UDI.
  • Nové nastavení koncových bodů vrtulky.
Změny nastavení oproti předchozí verzi 1.2.0:
  • Po aktualizaci není nutno nic dodatečně přenastavit.
Stahovat lze z našeho webu!
Soubor pro JETI vysílače je dostupný zde:
http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
 Post subject: Re: Verze 1.3.0
PostPosted: Sun 04. Oct 2015 22:19:31
Byla vydána aktualizace 1.3.1!
  • Přidán nový parametr Prodleva Akro pro režim Záchrana (Normál).
  • Vyřešeny drobné problémy v software:
    • Porovnání bank nyní zobrazuje parametr Míra držení otáček.
    • Software je nainstalován do adresáře "Spirit Settings".
    • Nahrávání firmware je nyní rychlejší.
PostPosted: Wed 14. Oct 2015 12:17:14
Byl aktualizován soubor pro vysílače Jeti. Je nyní plně kompatibilni s verzí 1.3.1.
Stahovat lze zde:
PostPosted: Mon 09. Nov 2015 9:21:38
Byla vydána aktualizace 1.3.2!
  • Vylepšení governoru:
    • Algoritmus pro přesnější rozběh.
    • Frekvence plynu 333Hz nyní na přesném kmitočtu.
    • Nový parametr Filtr senzoru otáček.
    • Nový parametr Autorotace - Bailout.
  • Vylepšení software:
    • Nápovědy parametrů byly aktualizovány.
    • Konfigurace Akro Delay na platformě Windows nyní funguje korektně.
    • Software je nyní schopen detekovat širší rozsah COM portů (na platformě Windows).
    • Název aplikace na platformě OS X byl přejmenován.
    • A mnoho dalších oprav a vylepšení.
  • Vylepšená kompatibilita EX Bus u přijímačů REX.
  • Limit pro rozpoznání události "Hlavní smyčka programu uvázla" byl navýšen.
Soubor Jeti BIN je dostupný zde:
