It is currently Fri 22. Nov 2024 23:14:16
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next
PostPosted: Mon 25. May 2015 20:10:35
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
PostPosted: Mon 25. May 2015 20:18:17
Výborně ;) . Díky.
A stačilo jen táhnout do leva. A já ten směr tak nesnáším ;) .
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
PostPosted: Mon 25. May 2015 21:20:07
ja taky :D ale co nadelame :(
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 9:42:38
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat na radu. Zkouším spojit BT modul s počítačem a zatím se mi to vůbec nedaří.
Mám k dispozici 2 PC a ani jeden se k j jednotce nepřipojí.
PC 1)
U jednoho dioda na BT pořád bliká a nic se neděje – Spirit program na PC vytuhne při hledání jednotky (pořád se jenom zobrazuje logo)
Při párování to nechtělo kód 1234, ale jenom se mě program ptal, zdali nějaký náhodný číselný kód zobrazuje i protější zařízení – zde nešlo dát nic jiného, nežli ano.
Pak se nainstalovali ovladače z Windows Update.
BT instalováno na COM5 a COM6.
Nic manuálně nepřipojuji – není pro to nikde nastavaní.
Při nastavení 9600 se Spirit program sekne při „Skenuji zařízení“
Při nastavení 57600 jednotku nenajde
Jak je to s ostatními parametry?
Nějaké obrázky v příloze...
PC2)
BT adaptér spárován přes kód 1234
Při spuštění Spirit programu dioda na BT modulu přestane blikat a začne svítit, ale pak se už více neděje.
Spirit připojím manuálně jako COM4 port v ovladači BT.
Spirit program se spustí, ale naběhne do DEMO módu, že jednotka nenalezena.
V tomto PC jsem nenašel nastavení baud rate apod
FW jednotky i verze programu na PC jsou poslední dostupné – 1.2.0
Přes kabel jednotku připojím OK.
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 10:22:57
melo by byt nastaveno 57600 a 8N1, tzn. ostatni parametry jsou v poradku.
Muze se zkusit prehodit COM port na nizsi a predevsim vypnout uspavani USB.
BT musi byt napajen ze stejneho zdroje jako jednotka nebo alespon se spojenou zemi.
Nekteri uzivatele to takto provozuji, ale oficialne neni BT propojeni s PC podporovano.
K BT mame mobilni aplikaci, ktera je na to stavena.
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 11:40:44
Díky za rychlou odpověď.
Zkoušel jsem dávat komunikaci i na COM1 a nepomohlo to.
Zkusím ještě párkrát restart PC a uvidíme.
Jinak který z těch portů se používá na komunikaci? Ve Win7 mi to instalovalo 2, ve Win XP mi to instalovalo 1.
Vím, že PC není oficiálně podporováno. Bohužel nemám žádný Android telefon. Jenom iPhone a iPad.
Chtěl jsem si takto přeměřit vybrace při různých otáčkách.
Mám to napájeno z jedné baterie. Vlastně tam je připojena jenom ta baterie.
Viz foto.
Vypnutí uspávání USB mě nenapadlo (nějako jsem si to s BT nedával do souvislosti).
Ještě jsem zkoušel vypínat buffer pro COM port, ale taky to nepomohlo - viz další screen.
Ještě přidávám, jaké porty jsou namapovány se Spiritem a ovladač na BT modul v PC.
Možná škoda, že v ovládacím SW Spirita není na první stránce tlačítko připojit (vedle zvoleného COM portu) - prostě bych spustil SW, když by automaticky nenašel, tak bych vybral COM port a klikl připoj. Co myslíš :-)?
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 15:35:49
Program skenuje vsechny dostupne porty, takze rucni vyber by nemel mit vliv. Do dalsi verzi je ale v planu umoznit i rucni vyber.
Kazdopadne od BT by tam mel byt pouze jeden COM port, pokud jich neni v systemu vice.
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 22:38:28
Tak po tom, co jsem ke standartním Mikrosoftím ovladačům na BT doinstaloval "Ovladač Intel PROSet Bluetooth", tak jsem se byl schopný z PC do Spirita připojit.
Ovšem jakmile se podívám do analyzátoru vibrací a pak z něho vyskočím, tak se jednotka odpojí a musím vypnout a zase zapnout Spirit Settings. Pak se zase připojí. Trochu nepohodlné, ale sá se s tím žít :-) (teď by se opravdu hodilo tlačítko reconnect :-)).
Roman
PostPosted: Sat 13. Jun 2015 22:49:59
Super, diky za info.
Okno s Reconnect by melo naskocit za nekolik sekund od odpojeni. Bohuzel s BT software vubec netestujeme, takze to bude fungovat v urcitych pripadech nestandartne.
PostPosted: Mon 22. Jun 2015 5:44:43
Ahoj mám dotaz. Dával jsem mobil do továrního nastavení takže jsem si vymazal spirita a tet ho nemužu najít na google play poradí někdo? díky
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
