It is currently Fri 22. Nov 2024 23:22:10
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Next
PostPosted: Tue 04. Nov 2014 11:39:51
Díky moc. To mě těší.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
PostPosted: Tue 04. Nov 2014 12:40:37
if1 wrote:
Asi si musim odpovedat sám, po prvé som v nesprávnej téme apo druhé že asi sme sa nepohli... Ale aj tak vám držím palce. :)
Tomas to slibil a je to v poradi. Porad jsou ale dulezitejsi veci pred tim.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 19:06:11
Tak jsem dnes konečně vyrazil na zálet Spirita, dosud jsem vše nastavoval doma na PC, ale to se mi s sebou dnes na pole nechtělo brát tak jsem vzal BT modul. Bohužel se mi nepodařilo jej zprovoznit a tak jsem nakonec stejně musel domů pro PC.
A o co se jedná? nevím kde dělám botu s připojením. Mám v jednotce nainstalovaný FW 1.1.0 k tomu na PC používám odpovídající SW zde vše v pohodě. V mobilu mám Android app z 1.4.2015 označenou jako SW 1.1.26 instalovaná dnes. V MT jsem zapl BT, vyhledal zařízení a nechal spárovat, to proběhlo v pořádku. BT modul s kabelem červená/oranžová zapojil do Spirita - SYS, zapnul vysílačku s TH, zapojil baterku na vrtulníku a nechal jednotku naběhnout, zapojil napájení na BT modulu, spustil SW v MT - v záložce spojení vybral zařízení Spirit a dal spojit. Pak se objeví hlášení Spojeno a hned na to hlášení Chyba spojení. Na telefonu vidím v horní liště stav MT spojen s modulem BT, ale ten není spojen s jednotkou. Verze FW : neznámé, Sériové č. : neznámé.
Dělám někde chybu nebo je problém v modulu? Díky.
Outrage 50 + HC3Sx, Protos 470 + MVVS + Spirit
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 19:10:13
jaky modul pouzivas? Podle popisu to vypada, ze bude jen obracene otoceny kablik, ktery vede do SYS.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 19:21:24
Kupovaný u tebe, HV verze. V propojení SYS je konektor zapojen tak, že červený kabel je v prostřed a oranžový na straně kde jsou signální kebely serv.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 19:49:11
A nebude ten modul napajen nahodou z externi baterky? Napajeni musi mit spolecnou zem s napajenim jednotky, jinak to fungovat nebude.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 21:16:22
Jasně že z externího zdroje, jedu na 2 satelity a jednotka je plná.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 21:29:56
Aha, tak jsme objevili problem.
BT modul lze napajet napr. i z balancniho konektoru 1 clanku hlavni baterky. Pak nebude problem.
Prip. pouzit Y kablik, napr. v RUD.
PostPosted: Sun 19. Apr 2015 22:28:22
Dík, už to maká. :)
PostPosted: Mon 25. May 2015 20:04:22
Prosím o radu. Jak změním v Android aplikaci banku, kterou chci nastavovat? Když kliknu do pravého horního rohu, tak mi mimo jiné vyskočí položka "Baky", ale po volbě mi nabídne jen "Provedené změny" a "Porovnání". Po zvolení kterékoliv položky naskočí prázdné okno a dál nic. Dělám něco špatně?
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
