It is currently Sat 23. Nov 2024 10:01:29
 Post subject: Resetování
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:03:20
Dostala se ke mne 500.heli se Spiritem. Mam problem v tom, ze kdyz jedu kolektivem napriklad tri krat nahoru dolu, tak dojde k resetovani prijimace i bezpadla. Nejdriv jsem myslel,ze to neustava BEC, ale tim to neni. Serva jsou Power HD 3688 nova, nic neni po rane. V logu spirita neni ani naznak nizkeho napeti. Jeste zkusim serva samostatne a uvidime. Pripojeni pres SBus a zdvojene napajeni. Zkousel jsem PWM prijimac, serva bez Spirita normalne funguji, ale se zapoji i Spirit dochazi k resetum. BECem to neni, protoze jsem zkousel tri a u vsech se to stalo i napajeni primo z baterie. Nesetkal jste se nekdo s tim?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=SqK6XxL ... e=youtu.be
 Post subject: Re: Resetování
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:20:23
Problem, ktery nastava je tim, ze klesne prilis rychle napeti.
Merakem to merit nema prilis smysl, ten ma snimkovaci frekvenci jen v jednotkach Hz. Ukaze to pouze osciloskop.
Protoze je pokles velmi rychly, nestihne to zapsat pravdepodobne ani jednotka.
Proc ale dochazi k takovemu poklesu je zatim neznamo, jde to videt i na prijimaci.
Pravdepodobne to zpusobuje nektere ze serv. Takze vyzkouset je postupne je nejjednodussi.
Prijimac pousti do serv jen 50-100Hz, coz je daleko mene nez umi jednotka. Je nejaka zmena, pokud se v jednotce nastavi 50Hz?
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:27:56
Take se chci zeptat, zda to dela pri pohybu kolektivu nebo cehokoli?
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:29:40
Kdyz nastavim jednotku na 50Hz, tak je to stejne. Zkousel jsem prohazovat serva vzdy 2x Power HD, 1xSavox a tam problem neni. Jen kdyz jsou 3x Power HD, pak to dela tento nesmysl. Je jedno, zda kolektiv nebo vyskovka atd.
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:34:07
Me se stavalo uplne to stejne s YGE a Align DS515M, se vsemi jinymi servy to slo. Ale vyresil to kondenzator. Tyhle serva maji bohuzel extremni spicky.
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:39:18
Asi objednam Savox 1250 a bude
PostPosted: Sat 28. Mar 2015 22:45:27
Mnohem lepsi jsou MKS DS9670A+, na protose dokonale, zatim nejlepsi, ktere jsem mel moznost vyzkouset.
U savoxu pisou take, ze potrebuji kvalitni BEC. Ale na druhou stranu jsem se savoxy, prip. align ds510 nezaznamenal nikdy tento problem.
Kondenzator ale stoji par korun a da se casto dostat i ze znicene elektroniky (predevsim PC zdroje). 4700uF - 10000uF bude fajn.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
