It is currently Sat 23. Nov 2024 10:01:20
TomiXL
Posted: Tue 24. Mar 2015 7:56:11 |
Podla toho videa tazko povedat. Zda sa mi, ze mne to bzuka o cosi menej, ale moze byt, ze to skresluje to video (je to natocene fakt z blizka). Ak by si chcel mozem ku koncu tyzdna (teraz som mimo domova) natocit rovnake video ako to vyzera u mna pre porovnanie. Postnem ho potom tu.
mascom22
Posted: Tue 24. Mar 2015 18:02:06 |
Mě dělají uplně stejnej rachot jak tobě.
mascom22
Posted: Thu 26. Mar 2015 19:12:07 |
tak dnes připájen filtrovací kondik a je po problému, serva jsou potichu jako nikdy před tím nevydávají ani hlásku.
Posted: Thu 26. Mar 2015 19:28:04 |
Super, tak to ma byt.
U me take jsou vsechny serva naprosto potichu, pokud se s heli nic nedeje. Zalezi to opravdu jen na BECu. Ve sve podstate kondezatorem se doplni to, co by tam melo byt. Jen se nesmi zvolit prilis vysoka kapacita.
mascom22
Posted: Fri 27. Mar 2015 17:50:39 |
ještě bych doplnil že filtrovací kondík pomohl i na test BEC žádný restart jednotky a serva potichu takže vše OK
caven
Posted: Sun 29. Mar 2015 9:40:02 |
copilotek
Posted: Sat 04. Apr 2015 13:56:49 |
takze tiez mam problemy s BEC testom, samotny externy BEC test nezvladol, po pripojeni buffer packu 4 Nimh napriamo test bol ok, tak som este BEC posilnil o elektrolyticky kondenzator 2200 uF 10V, pri teste iba s Becom teraz Spirit neresetuje, test prebehne no pocas testu este preblikava prijimac Futaba FS-617 na cerveno, kedze som pri inych bezpadlach problem nikdy nevidel asi to uz necham tak, mam pocit ze ten test je fest predimenzovany
Posted: Sat 04. Apr 2015 14:06:47 |
Diky za info.
Bohuzel ten test je poddimenzovany, ve vzduchu na serva pusobi mnohem vetsi sily a vyvolat napr. pomoci zachrany takove pohyby jako dela tento test je velmi snadne. Vetsina bezpadel nema zachranu, takze tam to clovek nezjisti, pokud za packy netaha podobne. Pokud ma zachrana zachranovat, tak je treba mit to napajeni opravdu dobre. Odhali to problem predtim, nez se stane neco spatneho.
Problem je hlavne na heli tridy 450, kde nektera serva maji velky odber v dlouhodobe zatezi a BEC je delany tak, aby to utahlo jen bezny provoz.
copilotek
Posted: Sat 04. Apr 2015 14:16:38 |
dik, som pokojnejsi, zachranu som skusal este pred pajkovanim kondenzatora, samozrejme stale s buffer packom a fungovala ok ako aj cely Spirit
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests |
