It is currently Sat 23. Nov 2024 4:05:35
Post new topic Reply to topic  [ 63 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Sat 07. Mar 2015 22:18:49
Tak po dnešních pokusech a přesném nalepení jednotky žádná změna. :(
PostPosted: Sat 07. Mar 2015 22:40:43
Diky za info, nejlip by bylo poslat jednotku k nam a my ji proverime za letu. Pokud by to nebylo v poradku ani u nas, tak ji samozrejme vymenime a budeme vedet kde byl prip. problem.
PostPosted: Fri 13. Mar 2015 22:44:14
ZeXx86 wrote:
...... Pak ma na to vliv, zda je heli opravdu v klidu behem inicializace. Nekdy kdyz se pripojuje baterka se s heli cukne. Jednotka se umi ale dokalibrovat i sama po inicializaci, tak, ze ji staci nechat par vterin uplne v klidu....
Nestálo by za to zařadit na začátek po zapnutí napájení nějakou malou prodlevu? Při zapínání baterky (taháme za tlusté a relativně krátké dráty) se heli přece nutně musí trochu pohnout?
PostPosted: Fri 13. Mar 2015 22:51:40
Urcita prodleva tam je, mj. pokud je ten pohyb prilis velky, tak se inicializace prodlouzi, takze by to problem delat nemelo.
I po samotne inicializaci se provadi jeste upresnujici kalibrace, pokud je heli v klidu.
PostPosted: Fri 13. Mar 2015 22:54:21
Tak to je fajn, je vidět že to máš fakt promáklý 8-)
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 22:38:11
Ahoj, já se aktuálně potýkám s tím že zapojím vylítnu a cvaknu záchranu heli de pěkně rovně pak lítám a ke konci vyzkouším záchranu a heli de na levou stranu cca 20-30°...takže co se během letu může stát ze pak nejde rovně? Díky
PostPosted: Tue 02. Jun 2015 7:52:48
muze byt nastavena nespravne optimalizace piruet, prip. neni jednotka upevnena presne nebo mohou byt na modelu extremne velke vibrace.
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 12:38:04
to pents: já právě řeším totéž co ty, ihned po startu OK, v průběhu se to zhoršuje. 3D je mi na míle vzdáleno, jedná se o "pohodové" létání a učení se "akrobacie" (záda, výkruty, souvraty ...)
Až odhalíš chybu, dej prosím vědět.
díky joch
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 13:19:24
Kucí mě lítala záchrana taky občas křivě (většinou dozadu). Pak jsem měnil serva, znovu šteloval hlavu, geometrii, táhla atd, zkrátka všechno znova a najednou už to zachraňovalo rovně.
Tedy tipuju na nedokonalé seřízení mechaniky vrtulníku, možná i vůle v servech. Také bych se soustředil na korekci dráhy serv (s tou jsem si při té výměně serv dost pohrál)
PostPosted: Tue 16. Jun 2015 16:25:19
V 99% se jedna o obracenou optimalizaci piruet. Pak je chovani presne takove.
Pents uz problem vyresil, zjistili jsme, ze se mu objevovalo v logu spoustu chyb (s verzi 1.1.0). Tam byl problem v elektronice.
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
