It is currently Sat 23. Nov 2024 3:36:19
Post new topic Reply to topic  [ 63 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 18:23:07
ZeXx86 wrote:
je treba stahnout nastaveni z kazde banky - 3 soubory.
Nova verze 1.1.0 je umi ulozit v zalozce Zaloha jednim tlacitkem.
Tak to vysvěluje lecos. :-) zkusíme.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 18:29:29
Já to říkal :D Tak že, když mám uložené ostatní soubory se zálohou,mám vždy jen banku, která byla aktivní v době uložení. Verze 1.0.25
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 18:30:38
Evidentně. Updejtni na 1.1 a budeš to mít celé All In 1.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 21:31:05
Ono je to tak porad, co soubor nastaveni to jedna banka. Jen kdyz v PC aplikaci date ulozit vsechny banky, tak se ulozi 3 soubory. Kdyz se nahrava profil tak se nahrava vzdy do aktivni banky. Takze se tim da simulovat kopirovani bank.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
PostPosted: Wed 25. Feb 2015 16:16:56
Jojo,urcite nejdrive doporucuji aktualizovat na 1.1.0. Treba se neco zmeni i u zachrany vlivem novych optimalizaci.
PostPosted: Thu 26. Feb 2015 9:57:40
zdravím kluci, umíte mi říci zhruba hodnotu vibrací (asi globálních v kterékoli ose), při kterých začíná docházet k efektu uhýbání stabi a záchrany? díky
PostPosted: Thu 26. Feb 2015 12:36:35
A já se zkusím zeptat znovu, které nastavení mohou mít vliv?
PostPosted: Thu 26. Feb 2015 16:47:17
Joch: pokud se vsechny spicky v grafu vibraci drzi v rozumne mezi (nejlepe pod 50) a celkova hodnota vibraci je take pod 50% (ve vsech 3 osach), tak by nemel byt problem.
emjirka: predevsim ma na to vliv optimalizace piruet - pokud se nastavi obracene, pak je jiste, ze nebude fungovat stabilizace ani zachrana spravne. Pak ma na to vliv, zda je heli opravdu v klidu behem inicializace. Nekdy kdyz se pripojuje baterka se s heli cukne. Jednotka se umi ale dokalibrovat i sama po inicializaci, tak, ze ji staci nechat par vterin uplne v klidu.
Pak je dobre nemit Pasmo necitlivosti kniplu pod uroven presnosti vysilace. Vychozich 10 je ve vetsine pripadu v poradku.
Potom uz zalezi jen na tom jak presne je jednotka pripevnena na modelu.
Dokud se neleta 3D prvky a ani tehdy zachrana nefunguje presne, pak je nekde hruba chyba a mela by jit dobre odhalit.
PostPosted: Mon 02. Mar 2015 10:39:16
Po víkendovém létání létaní je stav nezměněn :(
- optimalizace piruet nastavená správně
- heli během inicializace naprosto v klidu a rovnou na ploše, nepřenášel jsem jí
- necitlivost kniplů jsem zkoušel v SW, ve středové poloze se "teploměry" nepohybují
- nedalo mi to a vzal jsem šupleru, jednotka je přilepena s chybou 0,7 mm, což doufám na funkci nemá vliv
PostPosted: Mon 02. Mar 2015 10:47:21
Diky za info.
Obavam se, ze odchylka 0,7mm je pomerne hodne na tak male jednotce. Pokud by nepomohlo ani srovnani, muzes ji klidne poslat a my ji proverime jak to pujde.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
