It is currently Sat 23. Nov 2024 3:33:37
Post new topic Reply to topic  [ 63 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
PostPosted: Mon 23. Feb 2015 13:18:56
Pokud by nic nepomohlo, tak neni problem zaslat jednotku k nam a my ji poradne otestujeme v letu vcetne zachrany.
PostPosted: Mon 23. Feb 2015 20:29:53
jsem zvědav chlapi, jak problém nakonec vyřešíte, protože se potýkám s tím stejným, pouze s tím rozdílem, že to "kopnutí" je u mě asi až 20° - Sniper II. Ještě počkám, jestli bude v novém FW možnost měření/analýzy vibrací během letu, třeba to odhalí "na zemi" neodhalitelné ...
PostPosted: Mon 23. Feb 2015 20:36:54
Myslím si pořád že problém bude v technickém stavu heli nebo v jejím nastavení. Uvidíme.
Měření vibrací "online" jde s JETI vysílačem přes telemetrii.
PostPosted: Mon 23. Feb 2015 21:16:47
Soucasny firmware 1.1.0 ukaze velke vibrace behem letu v logu, takze je i tato moznost.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 7:32:10
Technický stav heli - nová :D . Zeptám se ale opačně, které nastavení na tenhle problém může mít vliv?
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 12:18:37
No hlavně sem to tvoje nastavení dej .... nebo pošli emailem.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 15:17:48
To emjirka: koukám na to tvoje nastavení a nemáš ani na jedné bance ani Stabi ani Záchrana.
Máš natvrdo gyro 66% a to je vše. Nevím co zapínáš vysílačem ale tyhle funkce co píšeš že se tě nakloní vrťas nezapínáš, máš je vypnuté.
Mrkni se do vysílače do servomonitoru co to dělá když přepínáš banky. Zda se tam nepohnou křidélka atd ...
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 17:26:20
Tak jsem to prověřil a pro jistotu jsem ti poslal právě stažený soubor s nastavením. Banka 0 - stabilizace, Banka 1 - normál, Banka 2 - záchrana akro. Při přepínání bank s nic nepohne, ani na servomonitoru ani na servech, samozřejmě myslím stabilizaci, záchrana pohne s kolektivem.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 18:05:48
I druhý soubor co jsi poslal je ale jinak než píšeš, ve všech bankách je aktivní Stabi a další rozdíl je -66% na gyru.
Zkus to raději nastavit celé znovu.
Edit: tak to že je nastavení ve všech bankách stejné dělá jen o že o pouštím v DEMO mode v SW.
PostPosted: Tue 24. Feb 2015 18:19:28
je treba stahnout nastaveni z kazde banky - 3 soubory.
Nova verze 1.1.0 je umi ulozit v zalozce Zaloha jednim tlacitkem.
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
