It is currently Tue 26. Nov 2024 11:00:16
Post new topic Reply to topic  [ 107 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Next
 Post subject: Protos 500 - ocas
PostPosted: Mon 16. Feb 2015 21:35:25
Ahoj, řeším nastevení parametrů u Protose 500. Osazení SAVÖX SM1250MG, SAVÖX SM1257MG na vrtulce. Problém je při prudké změně kolektivu ocas nedrží úplně přesně a o kousek uhne. Přemýšlím který parametr změnit, jestli použít revomix a nebo změnit parametry dynamika vrtulky a zpoždění vrtulky. Vše nastaveno na původní hodnoty a zisk gyra je na max. Při dalším pokusu zvýšit dochází při letu k rozkmitání ocasu. Dynamika vrtulky 6, zpoždění 15. Střih vrtulky je nastaven od oka, v režimu normal vrtulník vysí bez rotace.....
Díky za pomoc.
 Post subject: Re: Protos 500 - ocas
PostPosted: Mon 16. Feb 2015 21:42:34
aby ocas držel přesně je důležitý parametr Držení piruet.
Na jakou hodnotu je nastaven nyní?
PostPosted: Mon 16. Feb 2015 21:46:54
Držení piruet mám 150....
PostPosted: Mon 16. Feb 2015 21:51:21
Aha, pravděpodobně nebyl vybrán v průvodci profil pro Protose, tam už ty hodnoty jsou akorát.
Doporučuji nastavit na 165 až 170, určitě to pomůže.
Bude možná nutné mírně upravit ještě zisk, pak to bude snad v pořádku.
PostPosted: Tue 17. Feb 2015 21:59:42
Díky za tip, zítra to otestuju. Chyba byla že jsem to od začátku ladil přes tel. a nějak jsem si nevšiml že je na PC ten wizard :oops: Přemýšlím jak se dostat k těm parametrům co jsou v tom profilu, je někde nějaký výpis?
PostPosted: Tue 17. Feb 2015 22:02:57
Tech parametru je jen par, jde hlavne o to drzeni piruet.
PostPosted: Fri 20. Feb 2015 17:56:21
Zatím proběhl jen rychlotest a lehké zlepšení se projevilo. Ještě to otestuju zítra jestli bude počasí.... Na co všechno má vliv ten parametr držení pirulet a jak to vlastně funguje? Paremetr zpoždění vrtulky "zvětšuje velikost" výchylky nutné pro korekci? Něco ve stylu opožděná reakce pomalého serva o to musí být větší korekce? Jinak je vidět že stačí o kousek zvětšit zisk pro vrtulku a vrulka začne zastavovat s překmitem......
PostPosted: Fri 20. Feb 2015 18:25:24
Drzeni piruet ma vliv na to, jak drzi vrtulka v zatezi. Pokud nejsou piruety konstantni ci vrtulka v zatezi nestiha, je treba pridat.
Kazda heli ma ale sve doporucene hodnoty. Pro protose to je kolem 160 az 175. Zpozdeni vrtulky je pro zminovane servo akorat kolem 10 az 15.
Pokud vrtulka prekmitava, tak to resit az nakonec. Nejdrive musi drzet dobre vrtulka. Prekmit se da odstranit snizenim limitu na danou stranu, kde dochazi k prekmitu. Staci vetsinou 0.5mm.
Hlavni je, aby vrtulka chodila naprosto hladce. Smykatko by melo chodit ze strany na stranu samo.
PostPosted: Sun 22. Feb 2015 11:04:58
Tak jsem to dnes testoval a ne a ne se posunout dál. Pořád to nedrží jak by mělo. Nastavení držení pirulet mám už 175, zpoždění serva jsem zkoušel 10 i 15 a změna ve směs žádná. Akorát mám pocit že se zvýšila citlivost na zisk gyra. Jak tošku přidám tak se sice zlepší držení ocasu na kolektiv ale pak ocas překmitává při zastavení na obě strany. Přemýšlím jestli tam nemám moc velkou výchylku, nastaveno co to jde. Hmm, jaká by měla být vzdálenost kul. čepu na servu? Mám tak 11.
EDIT: Teď jsem koukal do manuálu od Protose a tam doporučují 13,5. Koupil jsem to jako bazarovku tak bych se nedivil ničemu. Páky na cyklice byly úplně v pr....i.
File comment: poslední nastavení
22.02.2015-PROTOS.4ds [255 Bytes]
Downloaded 105 times
PostPosted: Sun 22. Feb 2015 11:33:01
Pokud je to heli z bazaru, tak doporucuji jako prvni rozebrat komplet heli.
Bohuzel bazarove heli, hlavne protos, jsou casto ve velmi spatnem stavu. Majitel to casto prodava, protoze si nevi rady s opravou, ale pise, ze v inzeratu se uvadi, ze je vse perfektni.
Protos ma velky pocet lozisek a to nekteri bohuzel nemeni. Hlavne ve vrtulce a cela mechanika musi chodit opravdu volne, jinak se to nepovede nastavit ani po dlouhem ladeni.
Nastesti Protose mam taky, takze mohu pomoci.
