It is currently Sat 23. Nov 2024 3:48:36
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 18:40:20
Tak opět jsem něco přehlédl,už nad tím laboruju nějakou hodinu.
Mám správně nastaven senzor pro vrtulku(točím čumák doprava vrtulka působí opačně) ale problém je ten že pokud na Tx(Futaba T8Fg) pohnu kniplem vrtulky doleva vrtulka točí model doprava.Zkoušel jsem přehodit v Tx u pátého kanálu(gyro) revers ale jediné co se stane je že zisk se přepne z mínusu do plusu a tím se přepne i Hl na Normal mod ale vrtulka chodí pořád opačně něž chci.
Tímto jsem zjistil že i přes nastavený limit vrtulky v Hl modu nemůžu pohnout smykátkem v Normal modu víc jak o 2mm na každou stranu ikdyž je dost místa a změna limitů se nijak neprojevila.
Pokud budu používat záchranu tak nemůžu mít současně Hl Normal a záchranu dohromady?Jen Hl a záchranu tak jsem to pochopil.
 Post subject: Re: Revers vrtulky
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 18:48:04
reverzovat v TX staci kanal vrtulky - Rudder, gyro ne.
Pomoci Bank si lze nastavit aktivni jak HL/Normal, tak HL/Zachrana, stabilizace, apod.
Rezim Normal ale neni nutny ani k prvotnimu nastaveni.
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 19:02:50
Bože já jsem ocas celou dobu to mám před sebou a stejně to si toho nevšimnu.Díky moc, já pořád něco přehlížím.
Jen tedy k tomu normal modu.Bylo mi řečeno:v normal modu nastav střih vrtulky(v neutrálu serva) tak aby se heli nikam nestáčela.Zde na foru se většinou doporučuje v neutrálu 0 střih, mám to raději celé předělat?Proč v normal modu nemůžu jezdit smykátkem až na dorazy?Má to tak fungovat?
já némužu na Tx ovládat jedním přepínačem zisk gyra(už jsem se o to pokoušel dřív) jde o tu záchranu.Bude v pořádku když si režim3(záchranný) v Tx nastavím naprosto stejně jako režim2(běžný let) jen zisk otočím do minusu a vše včetně otáček bude stejné?
Díky moc.
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 19:09:24
Zalezi o jakou heli jde, klidne to nech tak jak je se strihem. Kdyby to delalo problem, tak by se to jen upravilo.
Ano, v normal modu je to v poradku.
T8FG umoznuje priradit zachranu na mzikovy spinac a zaroven ovladat zisky prepinacem. Navic umi i na dalsich prepinacich menit banky, kde se muze lisit uplne cele nastaveni.
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 19:19:02
Díky.No popravdě nevím jak to na futabě nastavit.Mám manuál ale budu to muset někde najít.Nebo jde to nějak jednoduše popsat?
Já to chtěl dát na přepinač SH jako další režim, ale šlo by to i tak,ne?
PostPosted: Sun 04. Jan 2015 19:39:00
Nejjednodussi reseni je v menu GYRO nastavit:
SP #1 ON SH
TYP GY AVCS
RATE 70%
SP #2 OFF SH
TYP GY NORM
RATE 70%
PostPosted: Mon 05. Jan 2015 22:08:41
haas wrote:
.....Proč v normal modu nemůžu jezdit smykátkem až na dorazy?Má to tak fungovat?...
Tohle se mi nějak nezdá.... Mě tedy na stole v Normal módu jezdí smykátko od kraje ke kraji. Velikost výchylky kniplu určuje jakou rychlostí se smykátko bude přesunovat, ale každopádně dojede až do konce, pokud knipl přidržím dostatečnou dobu. A pokud vezmu za knipl rychle ze strany na stranu, tak smykátko ihned jede stylem drc-drc na obě strany.
PostPosted: Mon 05. Jan 2015 22:11:58
Normal mod funguje odlisne jak Head-Lock, pokud smykatko po case dojede samo na konec (i kdyz je vychylka kniplu mala), tak se nejedna o Normal. Muze dojet na konec v zavislosti na nastavenych parametrech, ale pohyb smykatka je propojen primo s pohybem paky.
PostPosted: Tue 06. Jan 2015 7:35:03
Nevím tedy jestli nemám nějaký bordel v názvosloví.
Běžně létám v "Normal", kromě něj je ještě "Záchrana" a "Stabilizace".
Tak o tomto "Normal" módu jsem mluvil, v tom mi jezdí smykátko až na konec. Kdyby nejezdilo, jak bych udělal prudkou otočku kolem směrovky?
Edit: Aha, už mi to docvaklo. Když se haas ptal takto:
Tak myslel Normal mód gyra, a ne Normal mód Spirita. To je právě to názvosloví.... :(
PostPosted: Tue 06. Jan 2015 8:39:52
Ano, presne tak. Bavime se o gyru.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
