It is currently Fri 22. Nov 2024 22:26:42
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 17:42:49
Ahoj koupil jsem létaného Dominátora osadil ho spiritem a kmitá mi při visu ocas když prudce přidám plyn tak nekmitá, zkoušel jsem otáčky od 2600 až největší a pořád stejné, zisk ve vysílačce DX7 S jsem také posouval jak směrem dolu i nahoru a pořád stejné . Vybrace v pořádku a machanicky si myslím také. prosím o rady čím to muže být.Nastaveno podle pruvodce jinak vše v naprostém pořádku. díky Radek
 Post subject: Re: t rex 450 dominátor
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 17:53:18
kdyz se podivas do zalozky Diagnostika a menis zisk ve vysilaci, je videt, ze se meni i v programu?
Jaka frekvence je nastavena na serva, prevazne vrtulkove servo?
Vetsinou pokud je vse mechanicky spravne, tak by melo stacit doladit zisk a vse fungovat.
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:10:42
ano když měním zis ve vysílačce tet mám nastaveno 60% tak v diagnostice 54 %. při změně ve vysílačce se měni zisk i diagnostice. vrtulkové servo nastaveno 333MHz
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:17:54
OK, to je fajn.
Kdyz zatrhnes v zalozce Serva/Subtrim (ladění) tak by se mely vsechny serva uvest do polohy, kdy jsou paky kolmo na krabicky.
Tzn. i vrtulkove servo by melo mit paku co nejpresneji kolmo, pokud tomu tak neni, tak je treba to dorovnat tahlem pro vrtulkove servo (CH4).
Zaroven jak toto bude nastaveno muzes dat listy vrtulky k sobe a zjistit jaky uhel tam vychazi?
Doporucuji vyzkouset budto presne 0° (konce listu jsou u sebe) a pokud by to nefungovalo optimalne tak 3-4° (smykatko k trubce). Pozor na limity vrtulky, ty je treba prenastavit po zmene stredu vrtulky take.
Jinak jak je nastaveno Drzeni piruet (zalozka Pokrocile) by melo byt kolem 160 az 170 a zpozdeni zalezi dle serva. Jake tam je servo na vrtulce?
Pro rychlejsi serva to bude kolem 5 az 10.
Muzes mi poslat svoje nastaveni a ja na to kouknu, to bude mozna nejlepsi.
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:25:07
vrtulka nastavena přesně na 0 servo je tak setové DS 525M a držení 150
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:36:42
Super. Dal bych Drzeni piruet na 160 a Zpozdeni vrtulky na 5.
Pak to bude nastaveno akorat a pak uz to bude zalezitost mechaniky pokud by to nepomohlo.
U mechaniky je dulezite, aby chodilo smykatko uplne samo. Kdyz se odpoji tahlo od vrtulkoveho serva, melo by to chodit hladce. Kdyz tam neco drhne tak je to pak vetsinou pricina proc je ocas ve visu neklidny, hlavne kdyz fouka vitr, je problem vice viditelny.
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:40:00
díky moc, jak bude počasí tak vyzkouším. je pravda že když jsem to zkoušel tak foukal hodně nárazový vítr. zatím moc dík.
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:45:31
Neni zac.
Jeste se chci zeptat, jak vychazi limity vrtulky? Jake hodnoty tam jsou priblizne na obe strany?
Pokud by to bylo prilis malo, je lepsi dat cep na pace serva o neco nize. Zvysi se tak presnost serva a mohlo by to take pomoci.
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:51:40
limity jsou min65 max83
PostPosted: Thu 18. Dec 2014 18:57:14
Aha, tak to bych dal cep o dirku mene na pace serva. Potom pujdou limity zvetsit.
