It is currently Sat 23. Nov 2024 10:00:46
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 15:14:28
Zdravím páni! Asi som už celkom magor, ale asi mám už na to nárok.. :P
Snažím sa nastaviť banky a v záložke OBECNé mám nastavené PWM a nedá sa mi prideliť na banky 7. kanál. Ked to prepnem na PPM, tak tam mi 7. kanal pridelí bez problemov, ale tak mi zase nefunguje po reštarte vôbec nič. Doteraz som to mal všetko nastavené na PWM a všetko fungovalo aj so záchranou bez problémov. Mám T8GF a prijímač Corona R8FA Fasst. Rád by som si nastavil v bankách iné parametreale nedarí sa mi to..
A Ešte prosím o radu čo všetko je potrebné nastaviť na vysielači.. Priradil som na 3 poloh/prepínač SC rôzne hodnoty na prídavný kanál1 -65/0/+65 a neviem čo dalej, či idem správnou cestou. Na servomonitori to ukazuje že je to v pohode.
Diky za pomoc v núdzi.
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
Tarot450pro/KBar 5.3
 Post subject: Re: Banky - nastavenie
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 15:27:26
Pres PWM mas jedinou sanci. A to zrusit kanal pro rizeni zisku gyra. To si ladit manualne v softu. Misto rizeni zisku gyra si pak das prepinani bank.
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 15:32:05
V pripade PWM spojeni se do jednotky prenasi pouze 5 kanalu, proto 7. priradit nelze.
Jak ale pise pkotatko, da se priradit Banky na kanal 5 namisto zisku Gyra. Zisk gyra se pak nastavi rucne pres SW pro kazdou banku zvlast.
Da se tak vyuzit jak banky, zachrana i stabilizace.
S PPM by to chodit urcite melo, jen nevim, zda se nemusi aktivovat v prijimaci.
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 20:18:10
Aha.. tak to som sa nikde nedočítal a už skoro týždeň sa s tým trápim a experimentujem a až teraz vdaka Vám, viem, že tudy cesta nevede.. :)
Takže celkom musím prekopať aj nastavenie záchrany vo vysielači, či sa mýlim..? Nemohol by sem niekto zavesiť nastavenie z Futaby alebo stiahnuť z futaby celé nastavenie ? Vôbec som neni náročný, že?
Diky páni, zajtra vyskúšam a dám vedieť ako som dopadol..
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 20:40:34
Nevyplatilo by se koupit jeden prijimac Futaba R6303SB, zapojit to pres inventor na S-Bus a vic neresit ? Zachovas si plnou funkcnost vseho.
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 20:51:31
Také mám T8FG ... zapoj to přes s-bus inventor a máš klid, plných 7ch a můžeš si hrát s nastavením ...
Nastavení heli tě poslat mohu, ale pamatuj že to je jen aby jsi se podíval, ne na to létal!
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 20:58:27
On ten Corona prijimac neumi S-Bus.
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 21:02:08
Hm, ten ne :-/ ale třeba tenhle ano : Corona R6FA-SB 2.4Ghz FASST Compatible S.BUS Receiver
PostPosted: Tue 11. Nov 2014 21:24:47
Diky,
poslal som ti PM
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
PostPosted: Fri 17. Apr 2015 17:47:32
Ahoj, neviem akosi prepnúť banky cez android, automaticky mi dá nulu, ale ostatné neviem nastaviť, aj vidím v pravo hore banku 0, ale nedá sa mi prepnuť, tak neviem či sa to dá, alebo nie. Ďakujem
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
