It is currently Sat 23. Nov 2024 6:21:08
Posted: Fri 17. Oct 2014 12:45:35 |
Aha, jeste bych proveril znova optimalizaci piruet. Ono staci napr. prehodit na jine serva, pak se da reverz vrtulkoveho serva a uz je problem na svete - optimalizace piruet bude obracene. Takze to mohlo byt napr. tim, jestli jsi nemenil ty serva, tak v te chvili mohl vzniknout ten problem.
Woita
Posted: Fri 17. Oct 2014 13:01:07 |
Tomu BECu setového reglu bych zas tak moc nevěřil, klidně to mohlo být tím. Koukal jsem na logy průběhu proudu BECem od některých modelářů (někteří z nich jsou i zde na fóru, tak třeba zareagují přesnějšími údaji), ale jak si pamatuji, proudové špičky jdou i k 10A. Dobré je se na to podívat osciloskopem. V případě přijímačové baterie je to O.K., spínaný BEC to rozchodit nemusí, zareaguje krátkodobým poklesem napětí (špičkou) a může to resetovat přijímač, servo nebo řídicí jednotku. Dosti účinná pomoc je také velký elektrolyt. kondík paralelně k napájení z BECu.
BoŠ
Posted: Wed 29. Oct 2014 14:52:00 |
Já pro jistotu na začátku letu zkouším funkci záchrany, nejprve z visu, potom např. z dopředného letu, a na závěr z invertu. Toto se mi v počátcích vyplatilo, protože jsem měl jednou opačně optimalizaci piruet, a tyto testy to odhalily. Totéž dělám i na druhé heli, kde mám Démona. Krom ověření funkce záchrany má toto cvičení i blahodárný vliv na svalovou paměť pro aktivaci záchrany.
_________________ Graupner MC-20HOTT, T-REX500@Bav. Demon, Logo 550SE@Spirit, Goblin 570SE@Spirit
Karlos23
Posted: Wed 29. Oct 2014 19:37:38 |
Joined: Thu 28. Aug 2014 19:54:40 Posts: 18 Location: Tábor
Pro jistotu jsem dal externi Bec tak snad to bude ok kompenzaci piruet jsem mel spravne nastavenou zatim zachrana funguje spravne
_________________ Goblin700,Goblin380,Spirit,Futaba T10J
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests |
