It is currently Fri 22. Nov 2024 18:57:45
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Logo 600SX vibrace
PostPosted: Thu 25. Sep 2014 17:43:27
File comment: 2100rpm, osa X
File comment: 2100rpm, osa Y
File comment: 2100rpm, osa Z
Pri 2000rpm to je podbne jako pri 2100prm
PostPosted: Thu 25. Sep 2014 21:25:13
Vibrace jdou od vrtulky, bohuzel tyhle uz jsou velmi spatne :(
PostPosted: Thu 25. Sep 2014 21:51:09
Ze jsou vibrace na frekvenci vrtulky jsem psal uz na zacatku. A jak jsem uvadel tady vyskoci jakmile tam je hlava vrtulky (bez gripu a listu). Bez ni se zdaji vibrace OK (jenom hridel a smykatko). Otazkou je, jestli je spatna hlava, nebo po nasazeni jenom zvyrazni nejakou drobnou nepresnost na hrideli/loziskach. To neumim posoudit.
A proto jsem se taky ptal majitelu Loga, jestli maji zmerene vibrace i na ose Y. Pkotatko psal, ze ti svoje meril na ose X a na ni to ani u mne nevypada nejak katastrofalne (i kdyz hlavne na 2000+ rpm nijak hezky).
PostPosted: Thu 25. Sep 2014 23:18:40
V pondělí vecer ti to mohu zmerit ve všech osách.
Bohuzel bude potřeba si třeba od nekoho pujcit dily a otestovat. Jinak to budes hledat tezko.
PostPosted: Fri 26. Sep 2014 6:36:24
Děkuji. Tak to asi budu muset díly koupit :( Asi nejvíc pravděpodobně je problém v hlavě, hřídeli nebo dvou ložiskách v domku vrtulky, ne? Nebo máš podezření i na něco jiného?
PostPosted: Fri 26. Sep 2014 7:42:23
Nejdriv vyzkousej vse co lze bez vymeny dilu. Zkontroluj jestli je hřídelka rovna, jestli nemá vuli v loziskach. Jestli není domek vrtulky nejak pokroucen, resp. jestli bocnice jsou rovnobezne. Zkus trochu povolit remen atd.
Pokud by byl ten kamen vrtulky krive vyvrtany, mělo by to jit zmerit.
PostPosted: Fri 26. Sep 2014 8:32:14
Opet jsem tvym dluznikem. Zda se, ze problem je u mne. Zkusil jsem se pohrat s utazenim domku. Ted jsou vibrace i pri 2000ot/m celkem OK, pri 2100ot/m jsou v ose Y jeste stale vetsi vibrace, ale uz do toho radsi nebudu hrabat. Mozna az to zmeris u sebe a ukaze se, ze mas osu Y vyrazne lepsi :)
Taky jsem mirne povolil remen. Slysel jsem, ze je na Logu lepsi ho mit volnejsi. Jen nevim jestli ho nemam moc volny. Trubky se nedotyka, ale neni uplne napnuty. Jak ho mas napnuty ty (ja vim, na foru se to blbe popisuje...)?
PostPosted: Fri 26. Sep 2014 8:33:46
PostPosted: Fri 26. Sep 2014 13:15:41
Zespoda u zadni rolny remen prstem vcelku lehce prohnu. Remen není třeba mit uplne natazeny na krev. Akorát pak vice odchazeji ložiska na vrtulce a zvysuji se vibrace. Pokud neletas ostre, pak na remen nejsou nejake zvlastni sily. Uplne volny remen poznáš, ze bude za letu cinkat o trubku. To uz je spatne.
PostPosted: Tue 07. Oct 2014 17:51:35
Ahoj, tak tady je graf z osy Y. 2100 otacek s vrtulkovymi listy.
Ta spicka vice vpravo je motor. Mam Logo s uhlikovym ramem a ten moc rad prenasi vibrace. Plastovy ram je tlumi daleko lepe.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
