It is currently Sat 23. Nov 2024 13:29:12
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 7:59:05
Přeju hezký den všem,
nastavuju Spirita a zakysnul jsem na - pro mě záhadném - chování. Zapojení mám provedené podle přiloženého obrázku (DSMX satelit), když vrtulník inicializuju, všechno se zdá v pořádku - jednotka reaguje na naklánění vrtulníku, serva reagují na všechny povely správně, motor se roztáčí a zastavuje jak má.
Jenže v momentu, kdy aktivuju na Tx Throttle Hold (-5%), tak mi vyjede kolektiv až nahoru, heli přestane reagovat na povely a naklánění. V monitoru nastavování Spirita spadne Kolektiv z nějakých 98% na -103%. Po deaktivaci TH už to zůstane tak jak je.
Jediné logické vysvětlení mě napadají prohozené nějaké kabely, ale to by přeci napřed nereagovala heli správně? Prosím, pokud někdo tušíte jak z tohohle zákysu ven, poraďte, už se s tím mořím dva dny :?
Doplnění: křivky Th i Pit mám v Tx nastavené momentálně lineární, 0-100. Prostě mi hlava nebere, jak by se signál určený pro ESC mohl dostat do Kolektivu. Předtím jsem měl AR7200BX a ještě předtím klasické gyro píchnuté do přijímače. Tx je DX7 (DSM2).
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
 Post subject: Re: Kolektiv a TH
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 10:38:39
To bude způsobeno pravděpodobně jen tím, že ten hold je již v rozsahu, kdy je označen jako příliš (neplatný), takže dojde k aktivaci failsafe - všechny kanály se nastaví tak, jako tomu bylo během párování. Měl by být i v záznamu letu záznam o výpadku signálu.
Stačí tu křivku holdu posunout trochu více nahoru a bude to snad v pořádku.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 12:34:17
Děkuju Tomáši za nakopnutí, večer zkusím Throttle Hold na Tx nastavit jinak.
Je mi trošičku divné, že by se to ještě někomu nestalo, TH na Spektrum vysílačkách používá IMO dost lidí.
Dám vědět jak jsem dopadl.
Tady je video, co jsem o tom ráno natočil:
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 12:47:36
Bude to jak jsem psal, jen prilis nizka hodnota pro throttle hold. Aktivuje se tim failsafe za cca 2 sekundy co se cvakl hold.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 13:33:25
U Spektrum se na T.Hold musí dát min. -5% a raději více. Pak to funguje OK. To je známá věc z konferencí o těchto TX.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 13:41:53
Prave ze tady to vypada, ze je to uz moc.
Mozna bude snizen kanal plynu na subtrimu, coz pak z -5 muze udelat i -15%.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 13:58:10
Nene subtrimy jsou ciste. Ten TH mam prave 5%, uz par let.
Zkusim polaborovat vecer.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 14:03:20
Bude stacit to zvednout o nejake procento nahoru a bude to OK.
Kazda jednotka ma ty rozsahy jinak, je tam rozdil i kdyz se pripoji prijimac pres kabliky, takze nejake upravy jsou vetsinou nutne.
Zatim s tim nikdo problem nemel ani pri nizsich %.
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 16:14:03
Mam taky dx7 a litam satelit. Ted jsem se dival na svoji dx7 a v servo monitoru me nejde kanal motoru tak nizko, a to mam nastaveno -10%.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
PostPosted: Thu 11. Sep 2014 16:37:09
Jojo, to bude jen v nastaveni vysilace. Hodne lidi tam ma ty hodnoty takto, ale i tak je ta hodnota "vyssi".
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
