It is currently Sat 23. Nov 2024 13:13:25
Post new topic Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Trhavé pohyby serv
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 18:15:21
ZeXx86 wrote:
Aha, nevedel jsem, ze tam mas i telemetrii.
Ono futaba ty kanaly prehazuje zrejme kvuli rychlosti, protoze jen nektere kanaly jedou dostatecne rychle.
Takze prohazuje kolektiv s kanalem gyra, protoze gyro nepotrebuje jet tak rychle.
V 12ch jedou vsechny kanaly stejne rychle, na max.
Ve 14ch jedou rychle jen nektere.
tak je to asi rozkryto. :cry: Po přepnutí na 12CH začal kolektiv chodit pěkně plynule. Problém je tedy hlavně ve spojení 14CH a S-Bus invertoru, takže předpokládám, že mi dnes odeslané nové invertory nepomohou. Nějaké další nápady? Rád bych nadále využíval telemetrii, tedy 14CH. Předpokládám, že jediné řešení je zapojit to klasicky přes kanály..
Díky
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 19:01:00
A když to necháš na 14CH a jen odpojíš ten JLog ... nepomůže to?
Jinak samozřejmě hledáme řešení dál, aby šlo používat vše ...
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 19:14:21
Ne to nepomůže jak s Jlog tak i bez něho kolektiv krokuje... :(
PostPosted: Mon 08. Sep 2014 21:19:58
Neviem, ci to nejak pomoze, ale ja mam zapojeny spirit cez invertor do sbus na r7003sb a zaroven prudovy snimac v sbus2, futaba 14sg je samozrejme sparovana s prijimacom v 14 kanale aby fungovala telemetria. Kolektiv aj ostatne serva chodia uplne hladko, telemetria facha, nepozorujem nijake opozdenie oproti tomu, ked som pouzival 7kanal bez telemetrie..
MSH Protos 500, Spirit, T14SG
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 13:30:21
No já mám, ale r7008sb na dvou heli a u obou to škube. Pokud přepnu na 12Ch jde to plynule, ale u 14ch je to na pytel.Dnes jestli to stihnu zkusím nové invertory co mi přišli a mrknu na signál z přijímače osciloskopem při 12Ch a 14ch pro porovnání. Nemáš náhodou i r7008sb, ze by jsi to zkusil?
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 14:15:36
Mě se zase nedaří spárovat ten R7008SB s T14SG na 14CH ať dělám co dělám, ani po update sw v tx na v4.0 :-/
Na 12CH jede vše OK.
Jak párujete tento přijímač na 14CH?
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 14:56:52
Nejdříve nastavim požadovaný počet kanálu takže v menu "systém" nastavim FassTest-14CH single G. Poté kliknu na "ovla" nebo v EN verzi na "link" a pripojim ve vrtulníku BEC po par tónech je sparovano. Tohle ti nejde?
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 15:26:16
Ne, dělám to dle návodu z manuálu k R7008SB, nastavím v tx 14CH a podržím tlačítko na rx a zapnu ho, začne dvoubarevně blikat, pak vyberu mod přijímače na B - 2x blikne a pak pusítm. Zůstane ale svítit červeně, měl by zeleně jako na 12CH.
Zkusím dle tvého návodu.
D.
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 15:30:49
D.
Nemám tu teď návod, píšu z mobilu,ale na rx nastavujes jen použití S-Bus apod. Pokud mas již sparovano na 12ch sparujes to jak jsem psal. Jen za pomoci vysílače pustil párování a až pak pripojis baterie do rx..
PostPosted: Tue 09. Sep 2014 19:53:54
Takže odzkoušeno:
Bohužel výměna nového invertoru za nový = beze změny, serva při změně kolektivu nadále krokují pokud je nastaven přenos 14CH. Při změně na 12CH je situace o mnoho lepší, ovládání kolektivu je plynulé, ale jsem bez telemetrie. :(
Bohužel max. rozlišení mého scopu je jen 50µs takže to nejde moc zoomovat rozdíl kroku není znatelný... :( Měřeno na 14CH a 12CH posun kolektivu o 10dílků (podle servomonitoru ve vysílači). Je tu ještě někdo s T14SG a přijímačem r7008SG?
File comment: 12ch - změna o 10dílků na kolektivu
File comment: 14ch - změna o 10dílků na kolektivu
