It is currently Sat 23. Nov 2024 15:56:03
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 19:27:49
Zdravím,
během letu se mi občas zhoupne ocas směrem dolů asi o 20cm cca 2x za let. Stane se to jenom někdy při výletu z levé ztáčky a je to vždy v druhé polovině letu. Zisk senzoru mám 85 , výškový filter 1, vzpínání 0. Plubní napětí 5.5V neklesne pod 5.1V. Točím odhadem 2600-2700 Trex 450 pro, serva Emax 08MD, nemám governor, lítám křivky.
Děkuji za tipy.
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 19:35:25
Zdravím,
Jaká je teplota serv po letu? Např. zahřátí mohou přestat držet směr.
Jaká frekvence je na nich nastavena?
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 19:45:11
200Hz, teplotu jsem neměřil, předtím jsem tam měl jinou jednotku a také jsem měl 200Hz, a tento jev jsem neměl, na předchozí jednotce udělal občas delfínka a to jsem nikdy nedboural. Tehdy jsem to příkláněl ke špatným gumám v hlavě. Měl jsem DFC a nyní mám klasickou FBL Tarot.
Nemám příliš vysoký zisk hlavy ? v defaultním zisku, teď si přesně nepamatuji kolik to bylo cca 55 byla heli téměř neřiditlná. Nad 80 už jsem nepozoroval rozdíl a šel jsem až na 90 a pak jsem ubral na 85. Nemam zkusit 80 ?
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 19:56:32
Je docela zvlastni, ze na teto heli jde tak vysoky zisk. Heli by mela byt riditelna bez problemu i na nejnizsi zisk.
Na trex 450 se zisk pohybuje ve vetsine pripadu kolem 60%.
Asi bych prosel nastaveni cykliky. Hlavne geometrii hlavy 6° a take zda jsou vsechny serva presne ve stredove poloze/cyklika je vodorovne kdyz se zapne funkce Subtrim (ladeni) v programu. Take by melo byt na listech presne 0° ihned co se aktivuje.
Ta hlava se prendavala pred nastavenim jednotky nebo po? Pokud po, tak je nutne prenastavit nejmene tu geometrii hlavy.
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 20:04:29
hlava byla vyměněna souběžně s jednotkou. Nastavení je dle mého názoru přesné. možný rozdíl jsou 0.2-0.3 stupně. 6st. je přesně 6.0 vše měřeno digitálním úhloměrem. Kolmost nastavěna přesně v celém běhu kolektivu pomocí přípravku. Jinak se heli chová naprosto luxusně, lépe než s předchozí jednotkou.
Používám prostřední dirku na páce serva.
edit:
ted jsem přeměřil 6st a měl jsem 6.3. takže jsem snižil hodnotu z cca z 134 na 126 a ted na jednom listu mám 6 a na druhém 6.1
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 20:57:21
Tak to by melo byt v poradku.
Ta zmenena hodnota 6° by nemela nijak ovlivnit druhy list. Ovlivni je stejnomerne.
Takze ten rozdil tam bude/byl i tak, prip. muze jit o jine odchylky v mechanice ci vule.
Pro jistotu bych dal na cykliku jeste jednou leveler at je jistota. Bohuzel od oka se kolmost cykliky meri nekdy velmi spatne a muze klamat i o nekolik stupnu.
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 20:59:17
Kdyz se zapne subtrim (ladeni) a slozi listy k sobe, mely by byt jejich hrany pomerne presne u sebe. Kdyz se pak otoci s takto sklopenymi listy dokola a vsude to bude stejne, je to v poradku a stopa bude taky super.
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 21:02:57
s těmi listy u sebe to znám, také dělám tuto kontrolu, to je OK. já to testnu po změny co jsem udělal a dám vědět.
takže snížit zisk na 80 z 85 nedoporučuješ ?
zatím díky za rychlé reakce
PostPosted: Fri 05. Sep 2014 21:15:10
Neni zac, lze zkusit ruzne kombinace zisku, dokud nic nekmita, tak se da i zvysovat. Ale myslim, ze toto problem nezpusobuje.
Jeste by v tom mohly hrat roli listy a teziste.
Nejlepsi ale bude kdyz uvidim nastaveni, podivam se na nej a treba neco najdu.
PostPosted: Sat 06. Sep 2014 10:05:30
Tak jsem udělal korekci geometrie z 6.3 na 6 a dal dva lety, zhoupnuti nenastalo. Při druhém letu jednou došlo k "ťuknutí" do kolektivu. Po té jsem snížil zisk hlavy z 85 na 80 a dal další dva lety a k ničemu nedošlo. Tak snad to bude OK.
