It is currently Sat 23. Nov 2024 15:50:37
Post new topic Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Trhavé pohyby serv
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:04:53
12CH mod jede 2x rychleji nez 14CH (ten je urcen pro vyuziti s telemetrii), takze to muzes zkusit na 12CH.
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:13:16
Já právě telemetrii používám proto 14CH,ale zítra to zkusím prohodit na zkoušku.
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:13:23
Tominoo wrote:
mám spojeno přes 14CH. Kanály jsem prohodil, ale nedokážu je pak přehodit ve spiritu, tam zůstává CH6 pořád jako kolektiv. Jsem slepej nebo tam ta možnost přes S-Bus chybí?
Jinak pokud přehodím ve Funkcích CH6 a CH5 lze pak nastavováním gyra jemně ladit kolektiv, chodí obstojně, ale v menu gyra. Pokud jsem si znovu hrál s přehazováním kanálů 12CH a 14CH dostal jsem se do stavu kdy to začalo chodit dost trhavě, což je případ, který má právě to prohození kanálů řešit. Takže mě to buď chodí trhavě a nebo po prohození kanálů "krokově". Ten krok mi přijde pořád dost hrubý, hlavně když jsme to dnes porovnávali na letišti nikomu to nedělá tolik.
Psal jsem to s pauzou a tak odpovím rovnou i na další dotazi: mám přijímač R7008SB.
Tak to dej celé na 12CH v TX, přepáruj přijímač na mode2 (dvakrát blikne) a v tx to popřehazuj tak že bude kolektiv na kanále 6 ... (stačí přepnout na např. FASST7ch, pak zpet s tím aby se zase prohodily kanály ...... myslím že pak to bude OK.
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:17:48
Habásek wrote:
Tominoo wrote:
Zkusim, ale nechci přijít o telemetrii to raději vyhodim S-Bus a zapojim klasiku..
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:24:17
Aha, nevedel jsem, ze tam mas i telemetrii.
Ono futaba ty kanaly prehazuje zrejme kvuli rychlosti, protoze jen nektere kanaly jedou dostatecne rychle.
Takze prohazuje kolektiv s kanalem gyra, protoze gyro nepotrebuje jet tak rychle.
V 12ch jedou vsechny kanaly stejne rychle, na max.
Ve 14ch jedou rychle jen nektere.
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:28:01
O.K. díky za pomoc, vyzkouším a dám vědět. Nejdřív, ale musím zjistit jestli přepárováním na 12CH nebudu muset při změně zpět na 14CH znovu napípat celou telemetrii to by mě asi ... :?
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:46:53
Muzes vytvorit novy model a zkusit to tam, to by mohlo pomoct.
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 7:07:04
Ještě dotaz, ten rx co máš ... jak jsi spároval na 14CH? Mě se to nedaří, jede mě jen na 12CH.
S-bus inventor máš ve které zdířce přijímače? Spodní nebo v řadě jako kanály?
A v druhé zdířce pro druhý s-bus máš co? Nějakou ústředničku, jiné s-bus zařízení?
A vzadu v přijímači máš ext. napájení pro telemerii?
Snažíme se ty trhané pohyby nasimulovat ... zatím mě to nejde.
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 7:08:09
pkotatko wrote:
T12FG mi prehozeni kanalu u prepnuti mezi 7ch a multi nabízí. Divil bych se kdyby to T8 nedělala.
Tak se div :-) T8FG to nedělá a ani při přepínání nenabízí. Mám poslední fmw 5.0.
PostPosted: Thu 04. Sep 2014 15:39:57
ve spodním S-Bus2 mám zapojený Jlog 2.5 pro telemetrii. Invertor mám v S-Bus vstupu poslední místo v radě. Spároval jsem to normálně podle návodu na 14ch bez komplikaci, postup z hlavu nevím.
