It is currently Sat 23. Nov 2024 16:10:29
Post new topic Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Trhavé pohyby serv
PostPosted: Tue 02. Sep 2014 6:31:53
7ch a multi snad ma i T8. Nebo ne ? I tam si prehodi poradi kanalu.
Osobne bych ale nechal rozhozeni kanalu tak jak to nabízí vysilac. Není to neucelne. A v novem FW Spiritu si pak priradit kanaly podle potřeby.
PostPosted: Tue 02. Sep 2014 8:01:43
Ano, má, ale při přepínání mezi těmito dvěma mody nenabídne T8FG přehození kanálů jako T14SG.
14SG to nabídne a jedním klikem to je přehozené skoro bez povšimnutí ...
PostPosted: Tue 02. Sep 2014 12:49:48
T12FG mi prehozeni kanalu u prepnuti mezi 7ch a multi nabízí. Divil bych se kdyby to T8 nedělala.
PostPosted: Tue 02. Sep 2014 22:52:47
No, rozdily tam mohou byt.
FX 30 mi to take nenabizi, proste to rovnou udela.
Pokud to pak chci pozmenit, mam tu moznost v menu "funkce".
Ale zvolit si to pri zmene 7 za multi nemuzu.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 19:13:28
tak jsem to dnes porovnával s klukama na letišti, všichni máme spirita á 6x různá heli. Já mám dva a oba jsou zapojeny přes invertor ve spojení s futabou T14. Na obou heli mám dost výrazné krokové pohyby kolektivu. Na ostatních heli je to úplně o ničem jiném, jde o Futabu T8 s invertorem, Spektrum, Auroru a Jeti. Přehazování kanálů jsem kontroloval a zkoušel přepnout protokol, ale j to pořád stejné. Objednal jsem dva nové invertory a jsem zvědav jestli to zmizí... :?: Zkoušel jsem pořídit video, ale není to na něm bohužel tak patrné jako v reálu. :(
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 19:43:19
Ahoj
Zkus prohodit kanaly 5 a 6 mezi sebou v menu Funkce, treba to bude stacit.
Jaky rezim vysilani tam mas nastaven - 12CH/14CH?
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 20:40:47
Tak nakonec jsme zjistili, ze existuji mozne 2 problemy:
- kanal kolektivu a gyra je prohozen, lide co maji nastavenou zachranu na to bohuzel nemusi prijit, protoze to vypada, jako kdyz ridi kolektiv, ale on je to kanal gyra, ktery zapina zachranu.
- kolektiv ridi opravdu kolektiv, ale trhane - zde je mozny problem s invertorem (pokud byl kupovan u nas, zdarma vymenime za nove).
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 20:56:26
Tominoo wrote:
Jaký máš přesně přijímač? Číslo?
Co máš na display na 14SG? Vysíláč v modu 12ch a v tomto modu i spárován přijímač?
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:01:24
mám spojeno přes 14CH. Kanály jsem prohodil, ale nedokážu je pak přehodit ve spiritu, tam zůstává CH6 pořád jako kolektiv. Jsem slepej nebo tam ta možnost přes S-Bus chybí?
Jinak pokud přehodím ve Funkcích CH6 a CH5 lze pak nastavováním gyra jemně ladit kolektiv, chodí obstojně, ale v menu gyra. Pokud jsem si znovu hrál s přehazováním kanálů 12CH a 14CH dostal jsem se do stavu kdy to začalo chodit dost trhavě, což je případ, který má právě to prohození kanálů řešit. Takže mě to buď chodí trhavě a nebo po prohození kanálů "krokově". Ten krok mi přijde pořád dost hrubý, hlavně když jsme to dnes porovnávali na letišti nikomu to nedělá tolik.
Psal jsem to s pauzou a tak odpovím rovnou i na další dotazi: mám přijímač R7008SB.
PostPosted: Wed 03. Sep 2014 21:03:56
Tak to bude asi můj problém (viz poslední příspěvek). Invertory jsem již předobjednal a zaplatil, tak se pak domluvíme.
