It is currently Sat 23. Nov 2024 3:21:50
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Next
PostPosted: Wed 13. Aug 2014 20:16:23
Mám jenom jeden BT, ale dav aSpirity... Nicméně, už jsme to našel.:) Dráty jsou připájené k BT modulu velice špatně.... Musel jsme je všechny přepájet a pak OK. Pod tou smršťovačkou jsem si toho nevšiml. Rx byl přerušen. Příspěvek je možno smazat. Díky Martin
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
PostPosted: Wed 13. Aug 2014 20:29:43
Diky moc za info, hlavne, ze se prislo na problem.
Pokud se jedna o BT (HV) modul a jsou tam tenci vodice, tak ti je mohu vymenit za hrubsi.
S temi tenkymi nejsem prilis spokojen.
PostPosted: Fri 15. Aug 2014 12:36:45
jj zjistil jsem, že použité vodiče mají příliš tenký průřez, nebo je licna při odstraňování izolace poškozena a některá vlákna byla přestřižena. Kablíky jsem si vyměnil a v pohodě... :) V podstatě jsem zjistil, že po odstranění tý smršťovačky, na tom byly všechny kablíky podobně - čili nic moc ...
PostPosted: Fri 15. Aug 2014 12:47:19
Diky za info. Bohuzel tehdy jine nebyly, tak se tam daly tyhle a takhle to dopadlo :(
Budou se tam davat ty stejne, ktere jsou pouzite u propojek. Pokud by s tim byl problem, tak ti je vymenim.
PostPosted: Sat 16. Aug 2014 12:31:35
Zdar konečně byl dnes Spirit poprvé ve vzduchu a tak jsem zkoušel i BT modul. Zeptám se jak nejlíp připojit BT modul, když mám obsazený konektor RUD satelitem a tím pádem mám volný jen SYS? šlo by zasunout do sys Y kabel a z toho tahat napájení i data současně, nebo tam není přivedeno napájení? Nebo musím vždy jeden konektor vytáhnout? Víte jak je to natěsno.
PostPosted: Sat 16. Aug 2014 12:45:13
Diky za info, let probehl v poradku?
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym bluetooth.
PostPosted: Sat 16. Aug 2014 12:47:50
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym satelitem.
Ano let proběhl v pořádku hned napoprvé.
Počkej tomu nerozumím, to znamená, že tam nemám dávat oba satelity nebo co? Nemyslel jsi náhodou s odpojeným BT?
PostPosted: Sat 16. Aug 2014 13:04:07
Ano, trochu jsem spechal a popletl to :D
PostPosted: Sat 16. Aug 2014 14:07:06
BT modul mam pres vypinac. Takze datovy kabel do SYS, napajeni kamkoliv, treba pres Vkabel. Kdyz potrebuju, tak si BT modul jen zapnu vypinacem.
PostPosted: Tue 19. Aug 2014 12:42:13
Jojo tak nějak to mám v plánu udělat i já.
Mám dotaz: nepřišel jsem na to a nebo nejde ukládat nastavení Spirita do mobilu?
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
