It is currently Sat 23. Nov 2024 13:51:03
Post new topic Reply to topic  [ 18 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:02:00
Tomáši, tomu tvému vysvětlení moc nerozumím, resp. mně se ten firmware 1.024 chová jinak. Provedl jsem let s heli, přistál jsem, nevypnul jsem palubní napětí a připojil jsem jednotku k PC a stiskl prohlížeč letového záznamu - a nic mi to nenačetlo, přestože jsem "páčkoval" kolem 5 minut. Když jsem jednotku odpojil od PC a znovu připojil a opakoval jsem načtení letového záznamu, tak mi to načetlo asi 3 záznamy, že je to OK, ale podle času to odpovídalo době po přistání heli.
To je divný, ne?
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:09:07
Pokud by se ti povedlo s heli hybat (staci opravdu malo) a pohnout packou a hned po tom vypnout napajeni, tak to bude vyhodnoceno jako nizke napeti.
Rozpoznat jestli jde o uplne odpojeni baterky nebo jen o pokles je tezke, takze pokud po letu (bez odpojeni baterky) nic nebylo, tak tohle urcite nemusis resit a nastal jen ten pripad, kdy to detekovalo let.
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:16:42
Teď nevím, jestli jsi odpovídal mně nebo předchozímu diskutérovi.
Psal jsem, že jsem baterku po letu neodpojil a stejně jsem tam neměl žádný letový záznam.
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:25:28
Odpovidal jsem tobe, ale asi jsem to spatne pochopil.
Ten letovy zaznam z predchoziho letu se vytvori az ve chvili, kdy se odpoji baterka. Vzdycky bys mel ale behem otevreni logu neco videt, vsechny otevrene zaznamy bys mel mit v dokumentech v PDF.
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:31:47
Aha, tak teď tomu již rozumím. Ale když vypnu baterii, nezobrazí se tam pak ta hláška o nízkém napětí? Ale pokud bude v tom záznamu na konci, tak je jasné, že to není z letu, ale že to je tím vypnutím, ne? Nebo tomu rozumím blbě?
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 12:56:55
Pokud se vypne baterie beznym zpusobem, tak se nic v logu nezobrazi (zaznam z predchoziho letu tam nebude).
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 13:09:13
Skusim upresnit moju situaciu. Po tej havarke, ked som mal doma helinu na stole, mal som Spirita odlepeneho, takze iba visel volne na kablikoch. Takto som zapol napatie a ked som trochu pohybal packou, cela helina zacala vibrovat, pretoze spirit nebol upevneny a vibracie sa prenasali do neho cez tie kable. Vznikla tam urcite spatna vazba, takze sa to cele roztriaslo. To by mohlo byt vyhodnotene ako letove podmienky, nie ?
PostPosted: Fri 08. Aug 2014 13:16:35
Ano, pokud se chvili na to odpojila baterka, tak to s velkou pravdepodobnosti zapise do zaznamu hlasku o nizkem napeti.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
