It is currently Sat 23. Nov 2024 13:33:53
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:09:17
chtěl bych se, prosím, zeptat na to, jak dosáhnout v nastavení "geometrie hlavy 6st." hodnoty v rozmezí 90-160 právě při 6 stupních.
Pokud nastavím hodnotu 90, jsem na hodnotě cca 7 stupňů.
Díky za radu.
Petr
Jen maličkost: pomocí dokonalé funkce "záchrana" se vám z heli, která má sobě jednotku instalovanou, udělat "live" simulátor. Klobouk dolů před takovouhle prací.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:14:50
Ahoj
Bohuzel to u teto heli nemusi vychazet v uvedenem rozsahu, ale neni treba se obavat, poleti to dobre i tak :)
Tusim, ze ta hodnota pri 6° bude kolem 80.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:18:58
Ano, je to tak.
Už se strojem pár dní lítám a problémy žádné nemám, jen jsem se chtěl ujistit, že jsem udělal maximum pro to, aby bylo všechno podle záměru autora :)
Díky za rychlou reakci.
P.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:26:28
Skvele, neni zac. Ono by se dalo posunout cepy trochu bliz k servu, ale tusim, ze u T-Rexe jsou tam 1 nebo 2 dirky, kolmost tahel vychazi tak akorat.
Takze smele do vzduchu :)
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:29:37
Nemam ted T550tky u sebe, ale geometrie mi vysla na 6 stupnu pri 90. Kulicky na pakach, myslim ale ted fakt nevim, jsou na tech vnitrnich dirkach.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:30:27
Jeste zalezi jaka je tam hlava a serva, tam kde neni DFC to vychazi lepe, ale i tak kolem tech 90.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 21:31:48
Jsou tam klasicke hlavy. Nejak nejsem pritel DFC.
Nasel jsem fotku kde je delka paky videt. Je tam kulicka na vnitrni dirce. Fotka je moc velka na to ji sem vlozit.
PostPosted: Wed 06. Aug 2014 5:19:07
U Align a jeho DFC hlavy ty hodnoty vychází hůře než u FBL hlavy ...
PostPosted: Wed 13. Aug 2014 18:35:25
Posunul.jsem paky a na mem 550tce v1 to mam na 102
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Wed 13. Aug 2014 19:42:56
Vic to neres. ;) Litej.
