It is currently Sat 21. Sep 2024 21:18:02
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 04. Aug 2014 10:53:52
Zdar, chystám se nastavit Spirita a není mi jasná jedna věc, což se ale týká DX8. Trochu nechápu jak nastavím záchranu na nějaký přepínač. Nastavím různé zisky Gyra např na přepínač Flap/Gyro ale nějak mě zatím hlava nebere jak nastavit záchranu na jiný samostatný přepínač.
V mém případě bych rád použil tlačítko Trainer, které jsem si přemístil na pravou stranu nad TH.
Pokud tohle nepujde tak bych měl variantu použít na záchranu tlačítko TH , které vyměním za přepínač bez aretace. TH mám totiž předělaný na levou stranu, ze zvyku.
Moc děkuji za krátký návod
PostPosted: Mon 04. Aug 2014 11:00:51
Ahoj
U DX8 je to mozne pomoci mixovani. Jednoduse se namixuje trainer do kanalu gyra, tak ze mu pozmenis hodnotu gyra stiskem tlacitka.
Z hlavy to presne nevim, ale pomoci diagnostiky systemem pokus omyl na to prijdes urcite.
Bohuzel je to trochu krkolomne, u DX8 nejde jednoduse invertovat hodnoty kanalu, takze se to musi udelat pomoci "odecitani".
Pak kdyz se hybe po nastaveni se ziskem gyra, tak se to pro zachranu meni na druhou stranu nez chces, takze se to musi vzdy v tom mixovani mirne upravit, aby ti ty hodnoty v diagnostice sedely a vrtulka drzela pro klasicky letovy rezim a zachranu stejne.
Kdyby jsi s tim mel problemy, zeptam se jak to maji presne kolegove.
PostPosted: Mon 04. Aug 2014 11:05:52
To by jsi byl moc hodný.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:16:11
No byl bych přeci jenom rád za podrobnější info. Já jsem měl do minulého měsíce Futabu a tam šlo vše jednoduše přiřadit, Spektrum se velice pomalu učím a s tímto si nevím. Teď stojím jen na tomto, pro mě zásadním problému dokud to nevyřeším nemůžu zprovoznit Spirita a tím pádem ani lítat. :(
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:22:57
Cekam na odpoved kamarada, on mi to napise.
Ale klidne si pohraj s mixovanim do gyra, ja spektrum taky nemam a z hlavy si to nepamatuji :(
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:24:01
Prip. si muzes zachranu priradit prozatim na prepinac gyra, to jde velmi jednoduse.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:30:12
Víš já se od létání s letadly po více jak roce zase vrátil k vrtulníku a tak to nechci mít nějak provizorně, nechci tu novou 550 hned rozbít. Hold musím kruček po krůčku. Spirita mi slíbil nastavit Error, ale říkal že DX8 nezná, tak ji chci mít nastavenou než ho požádám o zprovoznení a zálet.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:44:26
DX8 taky moc neznam, ale vecer budu jednoho Spirita do tohoto radia nastavovat. Zitra napisu jak jsem pochodil. Zalital jsem to s Futabou a ted to musim prepipat do DX8. Ty nestastne mody na kniplech :mrgreen:
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 10:46:56
Jasne, dneska ti to tady poslu.
Co se tyce toho mixovani, tak nejdriv by mela byt 100% nastavena heli, tj. hlavne zisk gyra. Jinak by to po prenastaveni uz nebylo v poradku pro samotnou zachranu.
Takze zachranu bych doporucil nastavit az po tom co ti heli poleti podle predstav, prave kvuli tomu reseni pres mixovani :(
To prepinani prepinacem gyra takto provozuje hodne lidi, takze se toho bat nemusis, spise naopak.
Dalsi kolega s 550 a DX8 ma jeden zisk pro vsechny otacky stejny + zachranu, vse funguje bez problemu.
Jde jen o to vedet kolik zisku gyra si mas dat pro zachranu, aby ti pri aktivaci ocas napr. neustrelil.
To pred zaletem a nastavenim zjistit nejde :(
Ja se drzim pravidla vse pred zaletem nekolikrat zkontrolovat, aby k zadnemu prekvapku nemohlo dojit. Pokud bych si nebyl jist nastavenim heli, tak bych nesel do vzduchu. S errorem to date dohromady jedna dve, neni tam prilis co ladit.
PostPosted: Tue 05. Aug 2014 11:01:20
OK. Diky oběma. Budu čekat na další informace :D
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
