It is currently Wed 27. Nov 2024 4:22:51
Post new topic Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 18:06:26
Potřeboval bych poradit s necitlivostí kolektivu, která se projevuje hlavně při přistání,kdy nelze vrtulník přesně řídit - MINI PROTOS,na zkoušku vlastností systému,mám zkušenosti s padlovkou nebo Brainem
a tam to funguje dobře.Vysílač FUTABA T12 FG, citlivost kolem středů nastaveno v jednotce na 4,(max přesnost kniplů) v rozsahu výchylek mám na zelených posuvnících 100 %,ale ve vysílači omezenou dráhu výchylky jen na 85% (aby tam bylo v zeleném posuvníku 100 %), třeba u Brainu mám dráhu serva ve vysílači na stejném vrtulníku 120%. Zkoušel jsem různé listy,otáčky rotoru a dokonce i mírné esíčko na křivce kolektivu a nic.
Díky za radu
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 18:48:36
Jednotka do kolektivu vubec nijak nezasahuje, kolektiv jde na cykliku primo vzdy takovy, jaky je ve vysilaci.
Jedine kde muze byt problem - axialni loziska v gripech, kdy cela heli pak reaguje pomerne opozdene predevsim na kolektiv a i ostatni povely.
Pokud je heli po padu, tak je to velmi pravdepodobny zdroj problemu. U miniprotose se daji i nove loziska znicit po 10 starech (rozemlit na prach klec), pokud se tam daji nespravne.
Pokud je max/min nabeh kolektivu stejny, jako predtim, tak to vidim opravdu jen na ty loziska.
Pasmo necitlivosti na toto nebude mit zadny vliv a pro jistotu doporucuji trochu zvysit. Je to pasmo necitlivosti pro kanaly vrtulky, kridelek a vyskovky.
Takze budto se lisi jen uhly a nebo je problem v tech loziskach. Dalsi nastaveni jednotky do toho take nijak nezasahuji.
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 19:00:19
Heli je nová,bez pádu, zkusím dát nová ložiska a uvidím, ještě při použití záchrany heli stoupá mírně
natažená, na zádech to není tak poznat, je to zadním těžištěm? Díky
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 19:05:37
Nova loziska nejsou treba, pokud ty soucasne budou v poradku, je dulezite je dat spravne. Tj. axial musi byt spravne natoceny v obou gripech, jinak pujdou v letu velmi ztuha a heli poleti celkove mnohem hure, reakce na kolektiv muze byt az opozdena.
Teziste na stoupani nema take vliv. Ze vseho nejdrive doporucuji zkontrolovat uhly kolektivu v max a min vychylce. Jake jste tam mel?
Kolik davate na ostatni heli? Letelo i jine bezpadlo na teto konkretni heli?
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 19:54:22
Na kolektiv + /- 13° ,cyklika +/- 8°,rovinnost desky kontrolována digit. měrkou úhlu náběhu,
jiná jednotka v této heli nebyla,mám ještě jednoho MP s Brainem a tam to funguje bez zpožděné odezvy,
zkontroluju ty gripy a uvidím,docela to na to vypadá.
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 19:56:59
OK, jinak u te cykliky doporucuji nastavit vetsi uhly - cim vice, tim lepe. U miniprotose to neni vetsinou problem. Take mam jednoho :)
PostPosted: Fri 20. Jun 2014 8:11:14
Ještě než začneš zkoušet ložiska a podobné, zkus pozměnit dráhu kolektivu (křivku) ve vysílači - u mne FX30.
Mám u všech heli nastaven režim NORMAL jako přesný, startovací a přistávací.
Křivka kolektivu je:
-90; -60; -35; -12,5; 0; +12,5; +35; +60; +90
Případně si uprav podle chuti.
Můžeš zkusit i EXPa, ale mně to nevyhovovalo.
Mám to i na MP, kde jsem to nastavil jako první, jelikož to bylo kolem středu opravdu citlivé.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
PostPosted: Fri 20. Jun 2014 10:51:11
Jak psal Zexx - nastav max vychylky na cykliku, zadne 8°, co to je za blbost? :D Pak se muzeme bavit dal
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Fri 20. Jun 2014 12:29:27
Tech 8 se na nekterych bezpadlech nastavuje, ale u spirita je idealni na max. co mechanika dovoli. Ja bych to nekomplikoval krivkami. Hlavne at vychazi kolektiv v diagnostice od -100 do 100 a 0% je presne ve stredu paky. Zkontrolovat loziska a bude to ok.
PostPosted: Fri 20. Jun 2014 16:11:21
8º psal, ze ma na cyklice, ale stezuje si na kolektiv.
Ja bez krivky na kolektivu nejsem schopen udrzet vysku.
Kdyz mam rovnou, heli bud klesa, nebo stoupa.
Az s krivkou upravenou kolem stredu jsem schopen precizniho letani a pristani.
Mam to tak ale pouze u NORMAL, na ktery startuju a pristavam.
