It is currently Fri 22. Nov 2024 11:37:31
 Post subject: Zážitek z lítání
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 20:20:49
Tak jsem dnes byl polítat , nádherný den 4 hodky na letišti . Agáta se těšila, ale po prvním letu regl byl jak žehlička. Nic mi nevyplo, ale rozhodl jsem se pro další lítání lítat bez kabiny aby to líp chladilo. Pár letů a regl byl v pohodě až předposledny let jsem se trochu v dálce stratil v nějakém flipu. :oops: No vůbec jsem neveděl jestli jsem hore nohama čumákem, k sobě atd. Tak jsem potáhl jemně za kolektiv a heli se vydala k zemi. Něco jsem tam pakoval ale hnus, tak jsem nakonec cvakl TH a pak až záchranu :roll: :roll: no heli se vydal vzhůru, ale bez motoru to už jaksi moc nejde, podvědomí zapracovalo vypl jsem záchranu, ale podařilo se mi asi metr nad zemi dotočit heli a rychle nahodit motor :oops: :oops: :oops: no bylo to do půl metru když se to začalo zvedat. Uplně jsem myslel že je po smrti. Dolítal jsem, ale hodně opatrně a malem jsem byl na přebalení :lol: kluci říkali že se jim to moc líbilo a že to chtějí vidět znova. :twisted: Takže dnes mne záchrana zachránila i z vypnutým motorem :P bez kabiny je hodně špatná orientace a raději jsem hned objednal kosmíka 200A. ;)
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 20:22:48
Wow, tak to nezavidim. To muselo byt neco a zaroven gratuluji. Takze sis hned vydelal na toho Kosmika :D
PostPosted: Sun 08. Jun 2014 20:26:34
V podstatě jo. :P Chtel jsem koupit 160 ale jistota je jistota jdu do 200. Je tam i silnější bec. Ale po dolítání se m ruce třepali jak po prvé. Pak jsem lítal ze 480kou a zkoušel jsem dethspiral a po prvé jsem to málem zazdil podruhé to vyšlo, ale řekl jsem si že už to nebudu přehánět a zbalil jsem a šel na pivko. :P zasloužil jsem si ho :lol:
PostPosted: Mon 16. Jun 2014 20:47:57
Tak dnes jsem byl opět polítat. V pátek jsem zbořill elektrovětroň Dynamic-s nevím co se stalo ale šel jsem na přistání a najednou to přes křidélka hodilo vývrtku a nešlo řídit , tak se to samo zapíchlo do zemně. V podstatě žádná škoda ale trup je na sračky :lol: no ale vůbec mne to nesere už to chtělo vyměnit :P No ale dnes parádní polítání Konečně jsem začal dávat řízenou autorotaci . Za Sniprem to jde jak po másle. Několik skušebních autorotací a pak jsem si to krásně posadil až na zem a postupně několikrát témněř ukázkově. Tak jsem byl dnes moc spokojen. I Agáta se proletěla sice naposled Z 120 Kontronikem , dnes jsem přivezl kosmíka a už ho chystám do Agáty :P
PostPosted: Mon 16. Jun 2014 20:52:20
No hlavne, ze jsou v celku heli :D Ale taky se obcas proletim i s letadlem.
To jsem zvedav na kosmik, to bude urcite fungovat paradne :)
PostPosted: Mon 16. Jun 2014 21:04:00
Taky se na to těším , Dak jsem do agáty o zub menší pastorek a regl byl dnes mnohem mín teplý. Z kosmíkem si to bude ševelit :P
PostPosted: Tue 17. Jun 2014 21:36:44
No musím říct že poslední verze spiritu jsou tak dobré , že v letových vlastnostech už skoro nelze hledat problém ale ted už vidím a cítím nedostatky mechanické na helinách :oops:
PostPosted: Wed 18. Jun 2014 8:55:29
Tak nezbyva nez si poridit lepsi heliny....... :mrgreen: :mrgreen:
Jeste ke Kosmikovi, prevod si nastav tak, aby jsi u pozadovanych otacek mel krivku nekde okolo 80-85%. Pak bude fungovat nejlepe.
Dalsi drobnosti jsou sice ne uplne nutne, ale prijemne. Pomoci ProgDisku moznost nastavit odpor vinuti motoru ( zase vyhoda pro governor ) a kapacita odebrana z baterek po jejiz prekroceni ti zacne regl pomalu snizovat otacky. Obdoba alarmu pres JLog.
PostPosted: Wed 18. Jun 2014 17:40:38
Supr dík za informace, odpor jsi změřil normálně multimetrem z rozsahem 200Ohm nebo něčím přesnějším.
Pastorek jsem ted dal o 1z menší tedy 18z. chtěl jsem i 17 ale poslali to blbě misto 17-20ku. Prog disk mám zapujčený . Aještě dotaz založný pack batery používáš 2s lipol nebo jak na reglu je 8V a lipol dává 8,4
PostPosted: Thu 19. Jun 2014 8:26:30
1) Odpor vinuti jsem nemeril. Pouzil jsem udaj od vyrobce.
2) V Logu pri zkouseni Kosmiku jsem letal bez zalozni baterky. Do nove heliny kam Kosmik prijde ale pujde 2S Lipol. BEC na 8V. Pouziva se to tak. Mam malinkou 2S 450mAh.
