It is currently Sat 23. Nov 2024 3:34:18
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Next
PostPosted: Tue 27. May 2014 17:31:52
Nebojím, věřím v Tebe :lol:
P.S. V NB mi BT funguje dobře, to je taky fajn, takže nemusím drátovat. BT mám už napevno v helině, je to příjemná fíčurka ;)
Když se podaří časem iPhone, bude to jen příjemná třešnička na dortu.
PostPosted: Tue 27. May 2014 17:46:21
Tak to je fajn. Jen nedoporucuji nahravat pres BT firmware. SW pro PC nebyl s BT zatim testovan, proto doporucuji zvysenou opatrnost.
PostPosted: Tue 27. May 2014 20:13:59
Nahravat FW bezdratove bych ani nezkousel... precejen muze se neco pokazit (vypadne signal, spatne se data prenesou do jednotky, atd.) a je z toho prusvih. Aktualizovat urcite pouze jen pres kabel, co se tyce nastavovani, tak to funguje skvele i pres BT a notebook. Vyuzivam casto doma, kdyz se mi nechce pripojovat kablik od heliny do notebooku a omezovat se jeho delkou :) Na letisti potom samozrejme telefon + BT modul. Stouram do toho porad, ladim, zkousim co jaka zmena udela na letovym projevu a postupne clovek chape, co ktery parametr presne ovlivni a co by cloveku vyhovovalo nejvic. Samozrejme aby mi helina letela, tak na to stacilo stravit 15minut prvotniho nastavovani doma, a pak jen jemne doladeni na letisti. (Kdyz to srovnam s vypujcenym helicommandem, tak u neho jsem stravil za pomoci kolegy asi 2 hodiny nastavovanim a ladenim a pak jsem to stejne dal po dvou baterkach pryc, protoze se mi hryzly serva - hold pripojeni pres satelity nemeli vubec vyresene)...
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Wed 28. May 2014 8:47:53
mam problem s pripojenim Android aplikace k BT modulu. Neni to original (nejak ho nemuzu na eshopu zastihnout skladem), takze pochopim, kdyz s tim nebutete chtit stracet cas... Ale mozna vas neco napadne... Pouzivam tento modul. Zmenil jsem baudrate na 57600 (nastaveni mam overeno, protoze s timto baudrate mi pres "Spirit kablik" funguje pripojeni na pocitac).
Kdyz BT zapojim do Spirita (ten je inicializovany), tak dioda na BT modulu blika. Telefon ho vidi, sparuji, spustim Spirit Settings (verze 0.23 z Google play), kdyz dam pripojit, aplikace pise "Connecting", po chilve "Connected",dioda na BT modulu prestane blikat, ale aplikace zahlasi "Connection error". "FW version" a "Serial number" se nezobrazi ("unknown..."). Prikladam cast logu. Jo a BT modul napajim z 1S Li-Po baterie, to by snad problem nemel byt (povolene napeti je 3.6-6V). Nevite cim to muze byt?
BT.log [14.51 KiB]
Downloaded 75 times
PostPosted: Wed 28. May 2014 9:01:40
Ahoj
Jsi si jisty, ze je RX/TX spravne? Nejsou prohozene?
Hlavne nezapomen na to, ze v pripade napajeni z jineho zdroje, nez na heli se musi spojit i zem te baterky se zemi BECu (napr. z pozice SYS).
PostPosted: Wed 28. May 2014 9:21:11
Pouzivam ten stejnej modul z ebay, zabojeni jsem si udelal doma sam a napajim to 4x AA baterie (6V). Vse jede v pohode. Jak mas zapojene to ty dva draty co jdou do jednotky? Tzn zluty a cerveny?
PostPosted: Wed 28. May 2014 9:39:36
Dik za rady, bylo to napajenim. Ted jsem to provizorne nadratoval na BEC a uz to slape. Bud to bylo nizkym napetim, nebo jak psal ZeXx86, ze jsem nemel spojenou zem baterie (jsem hlupak, protoze pri nastavovani z PC, jsem zem baterky spojil se zemi z PC :(). Zacal jsem resit napajeni z baterky, protoze uz nemam na prijimaci volny konektor a nechtel jsem delalt Y rozdvojku, ale ted jsem si uvedomil, ze napajeni muzu vzit z AILE, protoze tam Spirit pouziva jenom signalovy kabel...
PostPosted: Wed 28. May 2014 9:48:21
Skvele, z prijimace lze napajeni vetsinou brat odkudkoli.
PostPosted: Tue 17. Jun 2014 15:21:43
ZeXx86 wrote:
Např. létat s připojeným BT se nedoporučuje.
Proč se to nedoporučuje? Kvuli možnosti, že mi to někdo ve vzduchu rozladí? Pokud nastavím jiný PIN na BT modulu, tak tuto "hrozbu" eliminuju?
T-Rex 600N
PostPosted: Tue 17. Jun 2014 15:35:09
Neni to bezpecne z nekolika duvodu. Napr. si staci polozit telefon na stul a nekdo si s nim zacne hrat..
Muze se neco pokazit v aplikaci, muze to rusit, protoze to bezi na podobnych frekvencich, apod.
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
