It is currently Sat 23. Nov 2024 2:52:18
Post new topic Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Podpora iOS
PostPosted: Sat 29. Mar 2014 22:16:28
Bude i mozno nastavovat jednotku pres iphone nebo ipad?
 Post subject: Re: iPhone
PostPosted: Sat 29. Mar 2014 22:32:38
V budoucnu se pravdepodobne podpora objevi.
Pokud mam spravne informace, tak nejmene do verze iOS 6 to vubec nebylo mozne. Vyrobce telefonu to neumoznoval. V iOS 7 jsem situaci zatim nezjistil.
PostPosted: Sun 30. Mar 2014 6:52:08
Ovládání přes iPhone bych taky uvítal. ;)
PostPosted: Mon 31. Mar 2014 7:33:48
Pokud zatim vim tak ani ios7 nepodporuje SPP (serial port profile), viz http://support.apple.com/kb/HT3647 , takze pres bluetooth to nejspis nepujde ani v budoucnu. Jako reseni vidim to hnat pres wifi viz USR-WIFI232-T Serial to WIFI Module Support WPS Smart-LINK 802.11 b/g/n
btw: objective-c je ale tak skaredej jazyk :(
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
 Post subject: Re: Podpora iOS
PostPosted: Sun 25. May 2014 16:44:55
Takze prinasim info, jak se to vyviji ohledne podpory iOS.
Vec se ma tak, ze jsme narazili na dalsi prekazky. Tou nejvetsi je MFi - viz https://developer.apple.com/programs/mfi/ kde je nutne se stat clenem, aby se dalo vytvorit fungujici Bluetooth zarizeni. Tj. v Apple to musi schvalit. Bohuzel toho dosahnout (a hlavne rychle) je pro nas prakticky nemozne.
Takze i kdyby byla teoreticky fungujici aplikace, nebude to fungovat.
Dalsi reseni pomoci oklamani systemu BT sice je mozne, ale podpora a funkcnost by byla minimalne znacne omezena, coz nikdo nechce.
Nastesti jsem zjistil, ze v Apple maji odlisny nazor na Bluetooth Low Energy, coz je novy standard BT (bohuzel funguje odlisne a neni zpetne kompatibilni) podporujici zarizeni s iOS 5 nahoru. Funguje i se zarizenimi s Android 4.3, apod.
Takze to znamena, ze bude treba nejmene na dobu nekolika let dva ruzne BT moduly - jeden modul pro vsechny ostatni, druhy modul pro zarizeni s iOS.
Jeden modul, ktery by byl funkcni pro vsechny bohuzel diky politice Apple mit nemuzeme, resp. lze to, ale tim odstrihneme cca 70% soucasnych zarizeni. Pak je jeste moznost, ze bude existovat cip, ktery umi oboji a pujde to prepinat.
Treba se ale povede MFi vyresit a bude to fungovat i se soucasnym modulem, takze je to jen aktualni stav, jak to vypada.
PostPosted: Sun 25. May 2014 19:37:43
Zlatej Android :) Ne ted k veci - cekal jsem ze tu nekde bude zakopany hacek, protoze kdyby to bylo tak jednoduche tak i ostatni bezpadla ci RC systemy maji iOS aplikaci... opak je pravdou a vetsina z nich je pouze pro Android. Hold iOs uzivatele doplaci na uzavrenost systemu, pokud se toto nezmeni, tak se vyvojari nikam neposunou.
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Sun 25. May 2014 19:40:49
Novinka od Align - GPRO flybarless system ma podporu i pro iOS. Asi to musí nějak jít.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/4/3/9/2/3/a6782662-51-Gpro.png
PostPosted: Sun 25. May 2014 19:58:12
Muze to jit treba tak jak jsem psal - jen na poslednich verzich systemu. To uz tam ale psat nebudou.
U Align s MFi problem asi mit nebudou a pokud to planuji par mesicu dopredu, tak to jde tak ci tak.
Jinak zatim ty aplikace nikde oficialne zrejme nemaji, takze zatim nevime, jak to bude. Kazdopadne jim chybi 2 dalsi systemy, ktere my podporujeme :)
Resp. neexistuje system, ktery by podporoval tolik systemu/platforem jako Spirit.
PostPosted: Sun 25. May 2014 20:23:25
A kolik bude stát ten bt modul od align. pokud stejně jak od mikada tak potěš koště. zatím se zdá že to jde ale Apple dělá vše proto aby to neslo lehce.
PostPosted: Sun 25. May 2014 20:30:35
A taky kolik budou stat ty aplikace :)
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
