It is currently Fri 22. Nov 2024 22:19:28
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Next
PostPosted: Fri 23. May 2014 16:11:28
Stary stal 380,-Kč, nový stojí 500,-Kč :) Ten starý je takový modrý... mám ho doma, tak vím :)
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Fri 23. May 2014 17:24:55
Co to říci takto ;) ..
File comment: druhá verze
File comment: první verze
PostPosted: Fri 23. May 2014 20:23:44
Na starem je napsan rozsah napeti, takze by v tomto nemel byt problem ;)
PostPosted: Sat 24. May 2014 10:37:45
Výborně, takže mám nový. Ptal jsem se hlavně kvůli spojení s iPhonem, vzhledem k avizované aplikaci pro něj.
Zkusil jsem tedy cvičně BT modul spojit s iPhonem 4s, ale vůbec ho nevidí... Kde může být problém? Asi se to bude spojovat až v té aplikaci?
PostPosted: Sat 24. May 2014 12:45:24
Nevim jak to je u applu, ale u androidu si to prvne sparuju (bt modul od spirita normalne vidim v dostupnych zarizenich BT pri hledani v systemovem nastaveni telefonu)... toto se psaruje pouze pri prvnim pouziti, pote si to uz zarizeni zapamatuje a poustim uz jen aplikaci kde se mi ihned nabidne dane spojeni na BT modul.
PostPosted: Sat 24. May 2014 13:08:20
Zatim to neni funkcni a je mozne, ze se bude muset BT jeste pro iOS donastavit.
Jak bude aplikace hotova, tak vse samozrejme sdelim :)
PostPosted: Tue 27. May 2014 11:29:11
OK, těším se na vydání.
Prozatím v iPhonu BT modul ani nevidím jako dostupné zařízení.
PostPosted: Tue 27. May 2014 12:48:40
viewtopic.php?f=14&t=107#p4216 koukni na toto! :(
PostPosted: Tue 27. May 2014 14:10:43
:cry: ... a tolik jsem se těšil...
PostPosted: Tue 27. May 2014 15:29:50
Neboj, pracuje se na tom ;)
