It is currently Sat 23. Nov 2024 16:28:12
Post new topic Reply to topic  [ 192 posts ]  Go to page Previous  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Next
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:29:01
Online
Junker83 wrote:
Habásek wrote:
Junker83 wrote:
Jj, zkusím to, ale nemám to čím změřit.
Jaká máš regulátor? Pokud Align tak governor vypni, pokud Castle Talon nebo tak něco tak jsem jich tu měl několik a governor fungoval OK.
Od kud jsi?
http://www.benovoletadylka.cz/roxxy-bl-control-91006-p-615.html
Jsem z Olomouce.
No změř i otáčky a vibrace, Roxxy governory makají dobře. Tam asi problém nebude. Škoda že jsi až od Olomouce :-) já z Plzně.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:30:30
Krivku plynu nemusis menit, nech ji tak jak je nyni pro governor. Rozdil akorat bude v tom, ze je nic nebude dorovnavat.
Letove otacky z vibraci se nedaji moc merit, s listama budou vetsinou odlisne.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:31:46
S otáčkama by problém neměl být, točím 2300. Čím dám větší, tím to ustřeluje při přidání kolektivu ocas méně.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:33:40
Governor bych videl tak max 80-85 . změnil bych pastorek za větší o zub, govík potřebuje tak 20% u robečka, aby dobře chodil a 95 je víceméně 100 takže už nemá kam přidat.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:35:27
No treba u meho reglu to je jinak (Castle Phoenix ICE 100) - v softwaru si nastavis pozadovane otacky do trech okynek a ve vysilaci nastavis pouze nastavis linearni krivky s hodnotami 30%; 70% a 100%... regl to pak bere pouze podle te krivky a podle toho navoli predvolene otacky. Nevim jak to je na roxxy ale ja bych musel po vypnuti governoru si prednastavit i krivky plynu ve vysilaci (na 30% plynu to proste moc nelita :)))
S tvyma otackama mi to uz pise v nastavovacim softwaru ze to nema sanci ztratu otacek uz dorovnat... proto pokud chces litat na takoveto otacky, tak bych koupil 12T pastorek a tim se ti cele plato pouzitelnych otacek posune vyse. Rekl bych tak 2150-2500.
Schvalne teda zkus vypnout governor a pokud to nepomuze, tak snizit otacky na treba 2200 (ja pouzival cca 2100-2150)
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:38:13
To ano, ale takto to ma myslim jen Castle.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:38:24
castl je uplně jiný na nastavení robečko se vic podobá kontroniku. Ja mám dvě robečka a govík chodí exelentne ale nad 80 -85 % už je to bida ja mám třeba max 75 a drží mi to +- 30 otáček.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:39:06
Govik mám na 70%.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:40:30
No stejne v tom regulatoru to podle me nebude. Pri visu se ty otacky prilis dorovnavat nemusi a tady uz to chodi spatne, pokud se nepletu.
PostPosted: Tue 13. May 2014 18:44:55
To se mi nezda, pouzivas 11T pastorek a 112T hlavni ozubene kolo ne? Z toho mi vychazi pomer 10,1818. Motor Align ma 6polu a 1220kV. Napeti 6S lipo.
Pokud tocis 2300 otacek tak by to melo byt uz horni limit tohoto prevodoveho pomeru - jsi na 94% otevreni reglu, coz uz asi nestaci na dorovnani propadu otacek.
- 2330rpm je horni hranice pro tento pomer (95% otevreni reglu)
- 1720rpm dolni hranice (70% otevreni reglu)
Pri pouziti 12T pastorku se ti cele plato posune, pomer bude 9,3333
- 1880rpm dolni hranice (70% otevreni reglu)
- 2540rpm horni hranice (95% oterveni reglu)
Proto se ptam, a omlouvam se pokud to vyzni jako blby dotaz, protoze roxxy esc jsem nikdy nemel, mas spravne nastavenej prevodovy pomer v reglu? 70% oterveni reglu mi totiz nevychazi pri tvych otackach a tvem prevodovem pomeru.
EDIT: pokud tomu tak je, tak by nebylo spatne snizit otacky nebo si poridit 12T pastorek aby jsi mohl litat na 2300rpm bez problemu
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
