It is currently Fri 22. Nov 2024 13:35:59
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Thu 13. Apr 2023 0:41:11
@logasis
Never mind. I thought that you may use recue normal in that case acro delay would let the heli get away from ground before flip to upright position. Not sure how you fly and what's your setup but 18 degree on ailreon/elevator range is kind of steep. Do you use dual rates? I believe dual rates are not recommended when flying spirit but on the other hand expo is ok.
PostPosted: Thu 13. Apr 2023 8:35:44
Děkuji,
nevidím tam nic špatného. Jediný problém by mohl být jen v tom, která funkce je aktivovaná. Doporučuji otevřít okno Kanály v kartě Obecné.
A tam ověřit, že při aktivaci Záchrana (Automatická) je 1 pouze u ni a ne u stabilizace ani jiné záchrany. U ostatních musí být 0.
Při každé aktivaci model vyletí nahoru (1.5s) a pak má být normálně ovladatelný.
PostPosted: Wed 19. Apr 2023 19:42:09
Tak dnes jsem zkoušel znovu automatickou záchranu, nastavil jsem kolektiv na 20%, abych vrtulník viděl. Vrtulník po aktivaci stále drží záchránu a stále stoupá, na záporný kolektiv nereaguje. Zkoušel jsem aktivovat stabilizaci a funguje správně.
Přikládám obrázek z programu a je správně, když při aktivaci automatické zách., že svítí modře záchrana.
PostPosted: Wed 19. Apr 2023 19:45:24
Je možné poslat ještě jednou aktuální nastavení všech bank?
Stabilizace je vypnuta při zkouškách záchrany?
PostPosted: Wed 19. Apr 2023 19:56:12
Používám teď jen Banku 0. Ano, stabilizace je vypnuta.
Banka0.4ds [255 Bytes]
Downloaded 54 times
PostPosted: Sun 23. Apr 2023 8:56:34
Tak nakonec jsem udělal znovu nastavení rádia a Spirita. A vše funguje.... Děkuji za pomoc
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
