It is currently Fri 22. Nov 2024 13:37:32
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 20. Feb 2023 22:40:39
mode 1 = rescue normal
PostPosted: Tue 21. Feb 2023 8:29:10
Z videa je patrné, že je aktivní i nějaká funkce GeoLinku. Bez souboru s nastavením nemohu ale pomoct více.
PostPosted: Tue 21. Feb 2023 20:45:55
Poslal jsem soubor přes PM.
PostPosted: Wed 22. Feb 2023 13:42:22
Děkuji,
vypadá to, že se aktivuje funkce Návrat domů jakmile je aktivní záchrana.
Doporučuji přenastavit v Obecné/Kanály z F: Stabi funkce na F: Záchrana (Normál) a poté z Stabi/Funkce na Výběr kanálem.
Pak bude vše v pořádku.
PostPosted: Wed 22. Feb 2023 22:51:41
Díky, vyzkouším to. Doufám, že se to podaří nějak vyřešit. Nechce se mě zase všechno přehazovat na MB. 8-)
PostPosted: Fri 24. Feb 2023 23:16:36
Mám nové poznatky. Přešel jsem na ExpressLRS. Ty záškuby swash plate byly způsobené ACCESS protokolem, teď už je to hodné. 8-) A taky.......návrat a držení swash plate při záchraně, jak je vidět na tom videu (že se to nevrací celých 90 stupňů s respektem na osu hlavní hřídele)......stačilo dát stick priority na "0". :| Takže teď to vypadá dobře.
Akorát se chcu zeptat: zatím to nevypadá, že jdou telemetry z Hobbywing ESC přes jednotku do přijímače, je to tak? Je v plánu nějaký update?
PostPosted: Sat 25. Feb 2023 5:48:51
Osobně si myslím že tím protokolem jsi to moc nevyřešil, spíš bych se opravdu zamyslel nad tím nastavením.
Jaký přesně regulátor máš? Spirit jednotky telemetrii podporují již dlouho i pro Hobbywing.
Spíše jde o to jak to máš zapojené, jaký firmware máš v regulátoru a jak přenášíš telemetrii mezi vysílačem a přijímačem.
Jak na telemetrii je zde:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=ESC_telemetry/cs
PostPosted: Sat 25. Feb 2023 13:12:39
Jestli jsem to nevyřešil protokolem, tak potom to byl kouzelník Vigo, protože už to neblbne. V jednotce se nic neměnilo, tak jak to vysvětlíš? :D CRSF protokol pokud vím byl přidaný nedávno, a telemetry z 120A V4 Hobbywingu nejdou. :(
PostPosted: Sat 25. Feb 2023 15:57:33
Protokol ACCESS tě blbnul mezi tx a rx (blbé verze FW ve VF modulu nebo rx, blbě spárováno atd ... prostě FrSky - prohledej jejich fóra, srandy s verzemi fw do rx a modulů je tam kopec).
S jednotkou to nemělo nic společného.
A kdyby jsi ty Vigo četl pořadně manuál tak vidíš že telemetrie z Hobbywing V4 je v jednotkách už dávno ;) sám to používám.
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=HobbyWing_Telemetry/cs
PostPosted: Sat 25. Feb 2023 17:13:07
NO CRSF.
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
