It is currently Sat 23. Nov 2024 4:47:08
PostPosted: Wed 11. Jan 2023 16:37:26
Hallo zusammen,
Ich habe da mal wie so viele eine Frage zum Spirit GT, Geolink meinen Satelliten und meiner Telemetrie.
Als erstes mal gesagt was ich in meinem Kraken 700S verbautbaut habe.
Plantinum V4 120 A
Spektrum Telemetrie SRXL2 DSMX
2 Spektrum Satelliten SPM 9745
Und mein Sender ist die IX20
Ich möchte weiterhin meine Satelliten und die Telemetrie nutzen können. Das geht wohl scheinbar nicht, weil der Geolink einen Sat-Port benutzt und einen Satellit auf dem anderen Port steckt. Somit habe ich keinen Platz mehr für einen weiteren Satelliten. Wenn ich dann noch die Telemetrie zum Laufen bringen möchte, brauche ich ein zusätzliches Kabel vom Regler zu einem Sat- Anschluss und so hätte ich auch keine Satelliten mehr in Betrieb. Der Spirit GT ist schon verbaut. Aber jetzt kommen ich nicht weiter. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt habe und hoffe, dass jemand mir weiter helfen kann.
LG
Pierre
PostPosted: Wed 11. Jan 2023 16:47:10
telemetry will not work in any case, because your satellites are not SRXL2 but old ones without telemetry.
But you can still connect them with no problem using Spektrum Adapter for secondary satellite. Primary satellite can still be connected to the SAT port that is unused.
If you will have SRXL2 receiver/satellite then telemetry will work too, but old satellites cant be used in this case.
PostPosted: Thu 12. Jan 2023 22:01:56
Hallo,
wie schon von Tomas gesagt wurde, ist mit den Standard Satelliten keine Telemetrie möglich - Möglich ist das nur mittels SRXL2-Satelliten, wie zum Beispiel dem SPM4651T oder dem SPM9747 -
Das beste meiner Meinung nach wäre eine Kombination von einem AR6610T 6-Kanal-Empfänger und zum Beispiel dem SPM9747 -
Gruß
As already mentioned by Tomas, no telemetry is possible with the standard satellites - this is only possible with SRXL2 satellites, such as the SPM4651T or the SPM9747 -
The best in my opinion would be a combination of an AR6610T 6 channel receiver and for example the SPM9747 -
Greetings
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
