It is currently Fri 22. Nov 2024 13:14:48
 Post subject: GeoLink
PostPosted: Thu 03. Nov 2022 17:28:20
Problém s návratem do místa startu. Mám Spirit2 a GeoLink v1.2.1. Nastavení je na režim 4, návrat do místa "power up". Ne vždy to funguje správně. Někdy musím udělat 2 restarty aby byl návrat do místat startu. Stává se totiž, že místo aby se model vracel do místa startu, tak letí úplně jinam, a kdybych si to neověřil na začátku létání pro správnou funkci, tak už model nikdy neuvidím a odletěl by do Tokia. Logging mám vypnuté. Vypadá to jako by se ukládaly špatné souřadnice při zapnutí, nebo to prostě něco ovlivňuje. Nenapadá mě co by to mohlo způsobovat, protože Spirit2 funguje bez problémů. Modrá LED na GeoLinku svítí trvale a nevypadává,.... že by třeba zhasla nebo začala blikat. Dělal jsem několikrát i kalibraci na místě kde chodím, ale nepomohlo to. Existuje nějaká náprava?
 Post subject: Re: GeoLink
PostPosted: Thu 03. Nov 2022 18:00:56
Mohl by to mít na svědomí ventilátor regulátoru.
Používá se nějaký?
PostPosted: Fri 04. Nov 2022 16:38:20
Používám regulátor otáček HobbyWing Platinum 60A bez větráčku. Přemýšlel jsem jaké interference by to mohly způsobovat ale nepřišel sem na nic. :cry:
PostPosted: Fri 11. Nov 2022 14:21:18
Mělo by před vzletem stačit vyzkoušet, zda je deska cykliky bez pohybu, když se návrat domů aktivuje.
Vždy by na daném místě měla být zcela vodorovně. Na toto místo by se pak měl model vždy vrátit.
Je nutné vždy vyčkat, než GeoLink svítí trvale. Od této chvíle se začne ukládat pozice modelu.
PostPosted: Thu 08. Dec 2022 21:56:05
To jsem udělal a na zemi se to ani nehne, ale ve vzduchu si to dělá co chce. Směruje to úplně jinam.
PostPosted: Fri 09. Dec 2022 19:18:18
Bylo by možné zaslat nastavení jednotky?
Vypadá to, že bude selhávat i normální stabilizace a zřejmě i záchranný režim.
Také se chci zeptat, zda by bylo možné změřit vibrace vč. vrtulkových listů (bez hl. listů) přes program v ose Y.
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
