It is currently Sat 23. Nov 2024 14:14:46
Post new topic Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 05. May 2014 11:51:10
bonis wrote:
Habásek wrote:
Mám Futabu T8FG a "záchranu" mám na přepínači Trainer. Jde to mimo letové režimy, je k dispozici vždy, tj. i v Hold.
Každá páka je na jiné straně tx, takže OK ;)
FF9 by také měla mít možnost přiřadit zisk 5ch na jakýkoliv spínač/přepínač.
Uchazi mi duvod.
Proc chces mit moznost aktivovat zachranu i v HOLDU?
Mam FX30, cili stejny soft, takze na nedostatek letovych rezimu se mi tady nevymlouvej :D
No a proč ne :-) mam v heli v Hold a přepínačem zkouším před letem a po letu zda jde záchrana OK. ... třeba.
Samozřejmě že mohu mít i Idle 3 ... ale k čemu ... létám velkou akro na Idle 1 a pokusy o něco rychlejšího na Idle 2 ...
PostPosted: Mon 05. May 2014 14:29:19
Ja mam take moznost aktivovat zachranu i hold zaroven - vyhodu to muze mit napr. ve chvili kdy umre treba motor, ztrati se orientace a heli pujde alespon pred dopadem srovnat.
Ale v hlave to mam zafixovano, takze si ty paky nepletu a ve spravnou chvili je mackam podvedome.
PostPosted: Mon 05. May 2014 14:30:49
Kdyz umre motor, tak uz nepotrebujes Hold... :mrgreen:
PostPosted: Mon 05. May 2014 14:50:39
:D jo tak to byl spatny priklad.
Nekdy ale nastanou situace, kdy je vyhodne mit k dispozici i ten hold. Co kdyby heli treba letela na pilota aktivoval by zachranu, ale uz by to neslo srovnat vcas? Pak nemit moznost vypnout motor by mohlo dopadnout velmi spatne.
PostPosted: Mon 05. May 2014 14:56:36
Ale Tome, tak to prece neni. Hold ma nejvyssi prioritu a prebije vse. Pokud cvaknu zachranu, tak i s podrzenou zachranou muzu dat Hold a motor vypnout. Zachrana mi pak ale uz nefunguje. I kdyz to uz je asi pak jedno.
PostPosted: Mon 05. May 2014 15:01:09
To ano, ale znam pripady, kdy zapnuty hold a pote zachrana zachranily heli do stavu, kdy se ji nestalo vubec nic.
Dulezite je, aby si to kazdy nastavil jak mu to vyhovuje nejvice :)
PostPosted: Mon 05. May 2014 15:20:33
To souhlasim. Takova situace muze nastat.
Kazda varianta ma neco pro a proti.
PostPosted: Mon 05. May 2014 16:12:37
Budu se do toho muset nějak ponořit a nastavit FF9. Nějak z toho nejsem moudrej. :shock: :shock:
Jestli to dobře chápu tak Spirit si při záchraně přidá plyn a kolektiv sám. Na 3. kanále se na vysílačce v monitoru serv nic neděje- tudíž si Spirit vše nastaví sám , podle původního naprogramování. plyn a kolektiv!!
Jde mi o to abych na zemi při zapnutém HOLDu z /bezpečnostních důvodů/ neopatrnou manipulací necvakl přepínač kde mám záchranu - na Futabě přepínač H - což je spínač a dlouhá páčka - brnknout do toho nemusí být až tak nereálné. Spirit nastaví plyn a kolektiv a heli, kterou v podstatě neřídím je pár metrů vysoko / nebo očesané převody- dle typu regulátoru a rozběhu/
Když dám HOLD a cvaknu záchranu, tak ta se podle kanálu č 5 se záchrana zapne , ikdyž mám zapnutej Hold . Tudíž Spirit na helině dá kolektiv a plyn podle nastavení z PC ! ?? Rozumím tomu dobře??
PostPosted: Mon 05. May 2014 16:27:45
NE.
Jen kopne do kolektivu tam kam zadáš a o kolik zadáš v nastavení sw u Spirita.
Na plyn ani nesáhne. Pokud chceš i přidat plyn, udělej si opravdu 3 letový režim a tam dej i více plynu.
PostPosted: Mon 05. May 2014 17:27:16
Presne, Spirit na plyn nesaha v zadnem pripade. Pokud si das jen zachranu pres prepinac a budes jen menit smysl vychylky kanalu gyra, tak ti bude zachrana fungovat i pro holdu. To je v poradku a nemusis se bat roztoceni motoru. Ten je i nadale blokovan holdem.
Jem si pro to nastaveni zachrany u prepinace v menu gyra nezapomen nastavit "group" aby to fungovalo vzdy a nestalo se ti, ze si to sice nastavis, ale jen pro jeden letovy rezim, treba prave jen pro hold a pak jsi se nedivil proc zachrana nefunguje. Po nastaveni je dobre si to zkontrolovat na servomonitoru a ubezpecit se, ze tam je ta spravna vychylka na kanalu gyra pri vsech moznostech prepinani mezi idle a hold.
