It is currently Fri 22. Nov 2024 13:42:48
 Post subject: kývavý vis
PostPosted: Thu 18. Aug 2022 18:54:47
Ahoj, mám už od roku 2015 trex 450L dominátor a už od počátku mám problémy s divným kývavým pohybem, který je jako osmice na jízdním kole, jenže já mám osu otáčení kolem hl. rotoru. Dříve jsem to neúspěšně řešil a pak model ležel na skříní. Nyní opět každý rok pár dní věnuji tomuto modelu a pokouším se najít problém.Původní align hlavu jsem vyměnil za tarot-výsledek stejný.Nyní jsem z align a tarot hlavy udělal jednu-vše pasovalo-problém stejný. Listy jsem kontroval na váze- váha stejná.Těžiště listů vůči sobě lépe udělat neumím- je to nejlíp to umím.Zkoušel jsem i jiné 2 páry listů-problém stejný.Zkoušel jsem listy mezi sebou přehazovat - problém stejný.Zkoušel jsem rozhazovat stopu listů všude možně-problém stejný.Nyní na radu kamaráda hledám chybu ve spiritovi.
Zkoušel jsem změnit frekvenci serv z 200hz na 100hz-dle kamaráda by to mohlo mít vliv-problém stejný.
Mám setové serva align ds416m-nové.
Chtěl jsem se zeptat zda opravdu nemůže být chyba buď v nastavení spirita nebo samotné regulační smyčce? Je možné jednotku zaslat ke kontrole nebo ji sám nějak diagnostikovat?Jednotka je z roku 2015 vezre sw.1.0.25.1
Můžete prosím poradit?
Přikládám video.Bohužel na videu to není tak výrazné, ale jde to zachytit.Hlavně u konce pokud se budete dívat na ocasní trubku.
https://www.youtube.com/watch?v=uFn-iYeCxQk
 Post subject: Re: kývavý vis
PostPosted: Thu 18. Aug 2022 19:20:47
Přikládám nastavení jednotky.
PostPosted: Thu 18. Aug 2022 19:21:38
Další
PostPosted: Thu 18. Aug 2022 19:22:06
A poslední
PostPosted: Thu 18. Aug 2022 20:40:55
Ahoj.
Doplň prosím info kolik točíš otáček a jaké máš rotorové listy. To hraje důležitou roli. Jak moc je utahujes v gripech?
Rozhodně doporučuji provést update SW a FW na mnohem novější v.3.4.1
A od kud jsi? Můžeme se na to podívat živě u mě.
PostPosted: Fri 19. Aug 2022 6:55:52
Tak otáčky jsou 2350 ot/min a listy origo align, zkušel jsem i jiné.Jsem od hodonína.
PostPosted: Fri 19. Aug 2022 8:21:48
Tak za A točís sakra málo, na běžné létání dej alespoň 3000rpm a na akro 3200+rpm. (listy 325mm)
A možná máš vyřešený problém. Listy utahuj málo, aby šli snadno sklopit.
A za B update Spirita na novější verzi velmi důrazně doporučuji.
Jsem od Plzně ;)
https://www.google.com/search?q=align+450l+rpm+speed&sxsrf=ALiCzsaKV6Dnw5trH2SN-daIwc8lObdbjg%3A1660893746346&source=hp&ei=Mjr_YoD4EZXfkwXk86HQDg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYv9IQmt8EiwfYxmOVszmV0EiggHoE2xz&ved=0ahUKEwiA2Yeur9L5AhWV76QKHeR5COoQ4dUDCAc&uact=5&oq=align+450l+rpm+speed&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgjEOoCECc6BggjECcQEzoKCC4QxwEQ0QMQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToECAAQQzoFCAAQgAQ6DQguEMcBENEDENQCEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEAo6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQ1AI6CwguEIAEEMcBENEDOgUIABDLAToGCAAQHhAWUPUDWIIrYIQsaAFwAHgAgAGXAYgB8QuSAQQxOS4xmAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz
PostPosted: Fri 19. Aug 2022 9:12:28
Tak můžu to zkusit. Ale 3000 se mi zdá zase moc.Nelétám akro jen maketové poletování. Mám trex 550L dominátor a točím 2000 a lítá parádně, dle té tabulky bych měl točit kolem 2400. Mám i polomaketu velikost 800 a točím 1250ot a dle tabulky bych měl u této velikosti točit tak 2000. Ikdyž tyhle modely jsou něco jiného než makety. zkusím a uvidím.
PostPosted: Fri 19. Aug 2022 9:16:47
3000rpm na 325mm souměrné listy je i málo. Minimum.
Maketové polosouměrné by snesly o něco méně.
Zkus.
Od v.1.x se zmenilo hodne, funkce, výpočty ... určitě udělej i update.
PostPosted: Fri 19. Aug 2022 9:38:03
Zkusím.
Napadá mě ještě dotaz ikdyž to sem úplně nepatří.U rexe 550L dominátor se mi letos podruhé a loni jednou stalo to, že po přistání a vypnutí motoru se nějak asi kousla volnoběžka a motor se dotáčel i s rotorem. Pak jsem to chytl rukou a pohnul s listem a volnoběžka povolila a vše ok. Je to normální? Nemá to moc nalítáno cca 180letů. Nevím jestli ji měnit nebo ne.
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
