It is currently Fri 22. Nov 2024 13:15:27
 Post subject: Geolink aktualizace
PostPosted: Sun 10. Jul 2022 17:58:27
Ahoj, mám dotaz - jak aktualizovat geolink nebo zjistit, jestli má aktuální FW? Stáhl jsem si nový SW na PC, upgradoval jednotku na 3.4.1 a když jdu do Geolink nastavení, tak nemám možnost nic - viz obrázky.
Mám toto na 2 různých heli, kde mám Spirit Pro + geolink.
Případně, lze někde FW stáhnout?
Geolink ve vzduchu funguje.
Díky,
Milan
 Post subject: Re: Geolink aktualizace
PostPosted: Sun 10. Jul 2022 18:01:03
GeoLink je aktuální. Nové aktualizace se budou stahovat a instalovat přímo přes program, až budou dostupné.
PostPosted: Sun 10. Jul 2022 18:03:41
Skvele, diky za rychlou odpoved!
Milan
PostPosted: Sat 23. Jul 2022 21:38:59
Řeším zrovna to samé, až na to, že moje verze fw Geolinku je jen 1.02. Nevím co s tím, nedostanu se bez aktualizace do menu a nezjistím která páčka na vysílači co na Geolinku zapíná. Vrtulník jsem měl totiž v provozu naposled někdy na podzim 2019. Minulý týden jsem při létání zjistil, že Geolink nefunguje jak má, (vrtulník nedržel polohu) či nefunguje vůbec. Dnes jsem updatoval na verzi Spiritu 3.4.1, mám původní Spirit. Předtím jsem měl verzi cca 2.5 a využíval držení pozice na místě a návrat domů. Funkce jako automatické přistání tenkrát ještě k dispozici nebyly. Samotný Geolink se chová tak, že po zapnutí blikne modře a po určité době již svítí modře trvale.
PostPosted: Sun 24. Jul 2022 16:16:51
Zde je aktualizace pro Geolink 1.2.1, stáhni a dej pomocí sw v záložce Geolink aktualizovat.
geolink-fw-1.2.1.4dg.zip [32.5 KiB]
Downloaded 60 times
PostPosted: Mon 25. Jul 2022 9:29:33
Moc děkuji! Už mám úspěšně aktualizováno a nastaveno.
Martin
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
