It is currently Sat 23. Nov 2024 14:31:42
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 20:36:08
Dnes mi dorazila tato kouzelná krabička a mám dva problémy spíše dotazy.
1. Když mám v rádiu všechno v nule žádné trimy subtrimy atd na všech teploměrech mi svítí 0% občas překmitne na 1% a vrátí se zpět, max a min ukazuje po doladění všude 100 % na vrtulníku chodí vše správně ale např kolektiv v diagnostice chodí naopak je to normální
2. V návodu je že se může použít subtrim pro kolektiv když mám subtrim pitch v rádiu na 0 tak na obou listech mám 1-1,2 stupňů v plusu (serva ve středu ,páky kolmé) na táhlech jsem u dfc hlavy nadoraz jednu otáčku už nemůžu přidat abych dorovnal na 0 stupňů. Po doladění subtrimem kolektivu ve vysílači mi na diagnostice kolektivu ukazuje při středové poloze kniplu a nule na listech 20% je to dobře nebo ne .
Děkuji za odpověď
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 20:44:29
1. je to v poradku
2. subtrim vrat do nuly, protoze s nim zase nemas serva v nule. Nulu na listech dozen zmenou delky tahel od serv k desce. Udelej to trochu vic, aby jsi mel zase trochu vic moznosti doladit treba stopu listu na tahlech k unasecum.
Nejlepe se to dela, kdyz si zaskrtnes trimovani v PC softu. Pak se serva nehybou. Nastavis si paky kolmo a listy do nuly. Kdyz to nejde tahly cyklika/grip, tak to jde tahly servo/cyklika.
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 20:54:22
Je to jak pise pkotatko. Subtrim u kolektivu se vyuzije jen tehdy kdyz nesouhlasi stred kanalu kolektivu se stredem v diagnostice (kdyz je ve vysilaci krivka kolektivu -100 az 100%, tak paka presne uprostred by mela davat 0% v diagnostice - pokud ne, tak se to tim subtrimem mirne doladi, ale srovnavat tim uhel listu uz se nema, ten se doladi na tech tahlech).
Vetsinou jde jen o velmi male hodnoty ve vysilaci (asi do 15).
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 20:57:07
U přepákování na t-rex 600 n už u elevator nemám prostor k utažení. Jedině na táhlech od serva k přepákování na jednom táhle ubrat a na jednom přidat např otáčku . Ale délky už nebudou podle manuál k heli ale účel by to splnilo
File comment: Dotáhnuto na doraz ze spodu šroubek dál nelze posunout
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 21:03:22
Melo by se postupovat od pak, pres tahla serv k cyklice a pak az k hlave.
1. nastavit co nejpresneji kolmo paky serv
2. nastavit tahla k cyklice tak, aby mela cyklika prostor pro chod na obe strany stejne velky (vetsinou sedi dle manualu)
3. nastavit subtrimy v jednotce dle cyclic leveler
4. nastavit tahla ke gripum tak, aby na listech bylo presne 0°.
To vse nejlepe provadet se zatrzenym Subtrim (ladění) v zalozce Serva. Pak na to nebude mit vysilac vubec vliv a je jedno jakou mas krivku.
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 21:08:55
Aha, netusil jsem, ze mas T600N. Stejne by to melo vyjit. Mas tu paku vyskovky kolmo ? Neni treba uz ted lehce nahoru ? Uz si uplne presne nepamatuju jak to tam je. Delka tahel nemusi presne odpovidat manualu. Specielne u Alignu. Dulezite jsou polohy, kolmosti a rovnobeznosti vsech pak.
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 21:14:15
Mám nastaveno toto
1) páky serv nastaveny co nejblíže ke kolmosti
2) táhla k cyklice dle manuálu na požadované délky měřeno na šupleře plus měrkách
jedině co mě napadá že jsem pak kloubky pootočil tak at jdou nacvaknout na správnou stranu vím že jsem to udělal u všech stejně ale nevím jestli jsem povolil kloubky nebo dotáhl to by mohlo ten 1 stupeň udělat.
3) nastaveny subtrimy v jednotce použit přípravek pro nastavení cykliky
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 21:41:15
Asi už to mám ještě jednou jsem sundal hlavu přesněji do subtrimoval a dostal jsem se do hodnot 0,3 stupnu plus když vemu ještě že stůl nestojí přesně v nule a nějaká destinka tam lítá tak by to mělo být ok přípravek na cykliku ukazuje že je v rovině uvidím až roztočím jaká bude stopa takže bych ukončil téma s tím že teploměry můžou chodit naopak subtrim na kolektiv nee chce to být pečlivější v nastavení
PostPosted: Tue 29. Apr 2014 23:03:05
Skvele, hlavne, ze se povedlo.
