It is currently Sat 21. Sep 2024 21:02:46
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 18:11:01
please look in your flightlog, after that it should correct initialize - In your video I didn't see an constant light - If the heli is correct initialized the swashplate goes up and down and no tilting - and test it please with an extra battery ie. 7,4 V or NiMh 6V or others - maybe some others have any ideas what it can be ?
BR
Matthias
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 21:48:47
So you were right.
The heli initializes correctly.
I compared the initialize. Once connected to port 1 with 4651T and once the AR6610T alone on the SRXL/Bind port. The process was the same. The flight log says everything is fine. So it doesn't depend on the spirit. I only get stick deflections when I use the 6610T alone on the SRXL2 port. I don't get any rashes in the diagnosis via port 1. Do you think there is a defect in port 1 on the receiver? I have no more ideas. Sorry for my bad English, I'm from Germany
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 22:49:28
Hallo !
Ich kann natülich auch Deutsch, ich komme ja aus Deutschland :)
Was heißt das konkret, wenn Du den Satelliten in den AR 6610T einsteckst geht nichts mehr ?
Das verstehe ich dann nicht, bei mit hat das sonst immer so funktioniert - als alleinige Verbindung zum Spirit ist nur mit dem Jeti Integrationskabel nehme ich an, das ist auch so richtig -
Sobald Du einen Sat an den AR 6610T anschließt sollte die Verbindung zum Spirit über den Port 1 des AR6610T stattfinden, dann sollte das wirklich funktionieren -
Mit dem Binden kannst Du noch folgendes probieren, dazu braucht man fast drei Hände, mit einer Hand beide Bind-Buttons drücken und dann die Batterie in einen Port vom AR6610T stecken, zum Beispiel Port 1 - Alles sollte blinken, dann mit dem Sender binden unter system und Binden etc., dabei genügend Abstand einhalten, dann sollte das auch funktionieren - sonst fällt mir nichts weiteres ein, vielleicht hast Du noch ein anderes Spirit zum Testen?
Gruß
Matthias
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 22:59:47
Wenn ich den 4651 T am sat Anschluss anschließe und dann an Port 1 gehe bekomme ich keine Ausschläge im FBL angezeigt.
Schließe ich den 6610t alleine am srxl 2 Anschluss an Funktioniert alles wie es soll inkl. Sämtlicher Telemetrie Daten.
In dieser Combo ist der Anschluss am FBL doch genauso zu machen wie wenn ich den AR6610T alleine betreibe nur dass das Kabel halt in Port 1 gehört. Oder ist die Belegung am Spirit dann auch anders ? Wenn ja, wie ?
Das Binden hat ja funktioniert. Der Heli initialisiert ja auch korrekt.
Ich habe kein anderes Spirit mehr zum testen.
Kann es sein dass der Port 1 irgendwie ne Macke hat und das Signal warum auch immer nicht verarbeiten kann ? Evtl liegt ein defekt vor. Ich weiss nämlich auch nicht was ich noch testen soll.
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:07:30
Der Anschluss an das Spirit ist immer der selbe, wie Du selber geschrieben hast über Port 1 an Spirit - Möglicherweise hat dein 6610T doch einen Defekt, ich kann mir da jetzt auch nichts mehr anderes vorstellen -
Hast Du noch eine zweiten 6610T ? Wenn ja, dann probiere es mit dem -
Gruß
Matthias
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:11:51
Leider Nein.
Ich wüsste auch nicht was es noch sein soll.
Es ist alles richtig angeschlossen.
FBL initialisiert korrekt.
In sämtlichen Foren steht das es genau so funktioniert. Nur bei mir tut es das wohl nicht.
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:13:42
Hast Du vielleicht noch das Originalkabel, dass dem 4651T beigelegen ist ? Das einzige was mir persönlich nicht gefällt ist dein verlötetes Kabel, Du solltest hier ein unverbasteltes Originalkabel nehmen-
Gruß
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:21:45
Nein. Ein Original Kabel habe ich nicht.
Ich fliege seit Jahren mit einem gelöteten Kabel den 4651T am Spirit ohne Probleme.
Der Anschluss an Port 1 würde doch auch ohne den Sat funktionieren oder ?
Oder geht das nur wenn der sat mit angeschlossen ist ?
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:28:35
Kannst Du den Satelliten alleine testen ob der funktioniert ?
Zu Deiner Frage:"Der Anschluss an Port 1 würde doch auch ohne den Sat funktionieren oder ?"
Ja, das geht natülich auch an Port1 !
Gruß
PostPosted: Sat 05. Mar 2022 23:31:25
Der satelitt funktioniert einwandfrei.
Wie schon gesagt. Den fliege ich seit Jahren im Spirit. Also ohne weiteren Empfänger
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
