It is currently Fri 22. Nov 2024 13:36:51
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 11:43:52 |
Ahoj, mám tady kamarádovo T-Rex 450. Chtěl bych ho nastavit na co nejmírnější chování v režimu Maketa (aby se choval kidně jako dětský koaxiál). Nedaří se mi nastavit, aby se na páčkách choval mírně, vlažně. Odezva na páčky je příliš divoká, je skoro problém heli udržet ve vzduchu a v klidu přistát. Záložka Senzor: Rychlost rotace cyklika=6, vrtulka=7 Záložka Stabi: Funkce Maketa, Míra změna směru=0 Záložka Pokročilé, Počáteční reakce cykliky=1 Záložka Senzor, Zisk Cykliky=75
V rádiu jsem na K+V+S nastavil expa 40%, to trochu pomohlo, ale pořád je to příliš ostré.
(S podobnými parametry jsem nastavil kdysi T-Rexe 480 Dominator a chovalo se to mírně jako beránek.)
Prosím nějaký nápad, co ještě upravit? Moc děkuji za tipy!
Posted: Sat 20. Nov 2021 13:00:09 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Můžeš sem poslat nastavení z jednotky?¨
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 15:38:31 |
Posted: Sat 20. Nov 2021 15:48:57 |
No začal bych tím rozsahem - zalozka Limity - rozsah kridelka, to tam mas nejak moc, dej 12° cca. Naopak limit vyrtulky, ten pravy je zase malo, zkus zkratit kulak na pace serva blize stredu. Zisk hlavy 78% je taky celkem dost na 450size.
Napada me zda to ma dobre poskladane mechanicky ... co ma za serva? Vidim 100Hz na cyklice ... nejaka stara, pomala? Foto serv atd by napovedelo. No a pak take otacky, netoci jak blazen? Co listy? nema nejake padlove zrudnosti?
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 15:51:32 |
Serva jsou Savox SV-1232 MG
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 15:55:04 |
Posted: Sat 20. Nov 2021 15:58:50 |
Savöx SV-1232MG Cyclic 1520µs 200Hz Hm, dle foto se to zdá vše kolmo a ok. Co rozsah náběhu listů? kolik je? +- ?
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 16:03:10 |
Rozsah náběhu listů je 113, myslím že to je 11° a ve vysílačce je lomená křivka, do kladna 10,5°, a dolů je to hodně omezené sklonem křivky, 1,5°. Invert let se nepředpokládá.
Posted: Sat 20. Nov 2021 16:08:40 |
tak uber třeba na 10° zda to bude lepší. Ona ta DFC hlava je prostě živější než FBL hlavy.
Woita
Posted: Sat 20. Nov 2021 16:11:34 |
Změřil jsem to a editoval hodnoty. do plusu 10,5 a dolů 1,5 stupně. Měl bych ještě ubrat, řekněme na 9,5?
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests |
