It is currently Sat 23. Nov 2024 20:39:14
PostPosted: Thu 07. Oct 2021 15:15:00
Hallo,
ich habe eine Frage zum Spirit Integration-Menü "Fortgeschrittenen-Reiter":
Wenn ich z.B. Rudder Delay (Verzögerung) einstellen will, dann kann ich das mit der PC-Software Spitit Settings
für JEDE BANK einzeln tun. Und man kann es auch auf dem PC-Monitor beim unschalten der Bänke sehen.
Wenn ich das gleiche aber über die Jeti DS12 im Intergrationsmenü "Fortgeschrittenen-Reiter" prüfen möchte,
dann steht der Delay-Wert nur ganz links. rechts davon "0" und nochmal recht davon "0" siehe Screenshot.
Sind diese drei Zahlen nicht die Werte für Bank 1, Bank, Bank 3 ?
Grüße,
Matthias.
PostPosted: Fri 08. Oct 2021 14:00:51
es gibt jetzt auch ein deutschen teil im forum: index.php
evtl ist deine frage da besser aufgehoben, bei deiner frag kann ich dir leider nicht helfen
PostPosted: Wed 13. Oct 2021 6:30:55
does noboby has an answer to my questionmark?
PostPosted: Thu 14. Oct 2021 13:57:33
please update your Spirit unit and the JETI integration files to the latest version.
Then it should work correctly.
PostPosted: Sun 17. Oct 2021 21:20:13
Users browsing this forum: mainstreet and 44 guests
