It is currently Sat 23. Nov 2024 15:19:24
mar69wei
Posted: Sat 26. Apr 2014 8:16:09 |
Ahoj Tomáši,
u BD mám zavedený pro sichr i sekundární napájení z Jive 100LV (ze Slave) do volneho slotu BD. Jak to vyřešit u Spirita ( Y kabelem s nějakým kanálem) ? Díky
_________________ Goblin 500, Kontronik 100LV, MKS 9767HV, Futaba BLS251, Edge 503mm, Jlog2.6, Aurora9
Posted: Sat 26. Apr 2014 9:15:47 |
Ahoj
Pokud je to zapojeni s klasickym prijimacem, tak zde postaci vlozit slave kdekoli do prijimace, typicky na pozici BAT. Prijimac samotny zdvojene napajeni jiz ma diky propojkam vedoucim do RUD a AUX.
mar69wei
Posted: Sat 26. Apr 2014 9:52:38 |
Ano, jedná se o klasický přijímač. Myslel jsem to ale tak, že ten druhý napájecí kabel z Jive (z pozice Slave) vede přímo do FBL jednotky a obchází přijímač (tam už vede z primárniho z Jive). Kam tedy zapojit tento kabel z pozice Slave Jivu do Spirita, kde už není volný slot jako u např. u BD ?
Posted: Sat 26. Apr 2014 10:06:25 |
To bys musel pomoci Y kabelu, ale pripojovat to takto je dle me zbytecne a nekdy i na skodu. Pridanim slave kabliku do jednotky se bezpecnost nezvysi, jde hlavne o max. propustnost proudu. Pokud bude spatny spoj kterehokoli kabliku v prijimaci ci jednotce, tak s tim uz nepujde letat tak ci tak. Napajeni v prijimaci i jednotce by melo byt stale, dokud je tam alespon jeden z RUD ci AUX. Zdvojene napajeni tedy doporucuji pripojit do prijimace (master i slave).
mar69wei
Posted: Sat 26. Apr 2014 10:16:36 |
Díky za odpověď.
Martin
elfew
Posted: Fri 09. May 2014 10:02:13 |
Resim prave stejnou otazku ohledne zapojeni externiho BECU, ktery ma master a slave vyvod... Pri zapojeni na klasickem prijimaci jsem to neresil, ted to ale predelavam na ciste zapojeni pres satelity...
Kam to mam pichnout do jednotky? Jeden master jsem pripojil na Y-kabel spolecne s ESC, ktery nema interni bec - tak jak to je napsano v navodu... kam teda pichnout druhy kablik z becu? Na Y kabel zase do nejake pozice, nebo da se vyuzit nejaky dalsi konektor z jednotky?
Diky
_________________ DX9 - Chase 360 - Spirit
Posted: Fri 09. May 2014 10:09:55 |
Da se vyuzit kterykoliv vyvod krome postrannich SYS a AIL/PIT/ELE, v manualu je to na schematu zobrazeno.
elfew
Posted: Fri 09. May 2014 10:16:18 |
Muzu teda vzit a hodit Y-kabel do pozice kde se bude zapojovat druhy satelit? S tim ze na Y kabelu bde pripojeni satelitu (propojka) a jeden vyvod z BECu? Jen se ujistuji zda to mam spravne
Posted: Fri 09. May 2014 10:21:12 |
Ano, urcite to tak pujde. Jen by mel ten Y kablik mit dostatecny prurez.
elfew
Posted: Fri 09. May 2014 11:56:39 |
zapojeno, diky!
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests |
