It is currently Fri 22. Nov 2024 23:19:11
Post new topic Reply to topic  [ 157 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Next
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 19:12:54
ja bych doporucoval pockat na oficialni moduly.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 21:30:12
TO ZeXx86: Díky to jsem úplně přehlédl.
TO error414: Není třeba :D .
Bluetooth modul z aukčního webu pro Arduino, dobastlit stabilizátor napětí 3,3V který jsem vykuchal ze staré nabíječky co byla k nějakému hračka modelu, pomocí převodníku USB/RS232 co je ke Spiritu změnit BAUD rate modulu na 57600bd pomocí AT příkazů a už to běhá 8-) ..
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 21:38:13
Pekne :)
A k cemu ten stabilizator navic? Na desce uz nejaky je. Zvlada vetsi rozsah napeti?
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 21:46:35
Díky :) . No zvládá na vstupu napětí až 20V ale to nebyl důvod proč tam je.. Na TX pinu modulu totiž bylo přes integrovaný pull-up rezistor napájecí napětí (5,5V) a nechtěl jsem riskovat že poškodím Spirita když má logiku na 3,3V tak jsem pro jistotu vřadil stabilizátor abych na 100% dodržel 3,3V úrovně ;) .. Mělo by to fungovat i bez toho ale jistota je jistota :) .
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 21:55:46
Aha. Tak to jo, procesor by mel zvladat 5V logiku urcite, ale vice uz je na hrane.
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 22:28:57
Hle chyba.. Teď jsem aktualizoval FW ve Spiritu na V1.0.23 a už nejde nastavovat přes Android (před aktualizací to normálně šlo), můžu jen načíst letový záznam a vibro metr taky šlape online.. Teď se bez problémů připojím ale nejde nic nastavit, jakmile vlezu do jakéhokoliv nastavení z hlavního menu tak aplikace zahlásí "Poškozený profil" a skočí do předchozí nabídky :( .. Když kliknu na záložku "Spojení" tak vidím viz foto, sériové číslo je OK ale neukáže verzi FW.. Může to prosím ověřit i někdo kdo má origo modul :idea: ?? Jinak verze nastavovacího SW v Androidu je 0.23 a i jsem zkusil ji odinstalovat a znovu nainstalovat..
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 22:37:45
Diky moc
Hned opravime, bude to v samotnem SW pro telefon.
PostPosted: Wed 23. Apr 2014 22:41:15
Super, já dík :) !
PostPosted: Thu 24. Apr 2014 9:54:58
Opravena verze mobil. aplikace je na google play, staci jen pockat na aktualizaci. Pokud by ho nekdo potreboval rychleji, muzu nepodepsany poslat.
PostPosted: Thu 24. Apr 2014 10:02:56
BT modul jsem si taky dobastlil doma. Mel jsem ho z Braina. Jen jsem si prepl baudrate a udelal dve koncovky na balancni konektor z 3S baterky, ktery se pichne primo na BT modul a tam jsem ho pridelal napevno ;)
Code:
Works with any USB Bluetooth adapters.
Default Baud Rate: 9600,8,1,n. - nutno prepnout na pozadovanou hodnotu pro spirita
Built in antenna.
Coverage up to 30ft.
Bluetooth version: V2.0+EDR
Input voltage: 3.3~6V (max 7V)
Operating voltage: 3.3V
Signal coverage: 30ft
Cable length: 21.5cm
Item size: 4.3 * 1.6 * 0.7cm
Item weight: 3g
BT modul mam tento
DX9 - Chase 360 - Spirit
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
