It is currently Sun 24. Nov 2024 4:05:52
[ 6 posts ] |
p-51d
Posted: Mon 12. Jul 2021 10:10:46 |
Guten Tag
gemäss Anleitung sollte der Heli bei "" Rettung (Normal) "" die Kufen in Richtung Boden drehen. Mein Goblin bleibt aber auf dem Rücken... ( wie wenn "" Rettung (Acro) "" konfiguriert wäre )
Habe ich da was falsch gemacht ? Weiter sinkt der Heli dabei langsam Richtung Boden; kann man mehr neg. Pitch einstellen ?
Sender DC 24 Jeti Spirit RS SW 3.3.1
Besten Dank MFG
p-51d
Crashpilot1977
Posted: Thu 15. Jul 2021 17:25:34 |
Bei "normal" rettet er immer mit den Kufen nach unten das ist richtig. Wenn du Bänke hast, dann musst für jede Bank "normal" einstellen, prüf das mal. Wieviel Prozent Rettung hast du eingestellt? Bei mir sind es 65% und Rettungglättungsfaktor von 1 damit er sanfter rettet. Ich fliege allerdings inzwischen Acromodus. Ich habe auch die 3.3.1 Software drauf und es funktioniert alles.
JoergZ
Posted: Thu 15. Jul 2021 19:10:15 |
Joined: Wed 09. Jun 2021 8:51:13 Posts: 30 Location: NRW Germany
65% Pitch ist schon sehr viel - damit würde er mir zu sehr nach oben "schiessen". 57% reicht mir völlig. Aber das ist ja modellabhängig. Was heisst denn "Rettungglättungsfaktor"? Wo finde ich das denn? Meinst du vielleicht die AcroVerzögerung = Acro Delay? Ich glaube ja, dass hier ein begriffliches Problem besteht. Eine Verzögerung verstehe ich als Reaktionszeit, bis etwas passiert. Macht aber bei Rettung ja kaum Sinn. Wird wohl eher deiner Definition nahekommen. Rescue duration ist auch so etwas undefiniert, weil die Dauer ja solange anhält, solange ich die Rettungstaste drücke. Ich finde, dass da noch etwas begrifflicher Feinschliff nötig wäre, denn auch die Onlinehilfe hilft nur wenig...
Crashpilot1977
Posted: Fri 16. Jul 2021 20:22:27 |
Den Glättungsfaktor findest du unter Erweitert >> Experten Modus ganz unten rechts.Das hat nichts mit der Verzögerung zu tun. Der Glättungsfaktor bewirkt einen sanfteren Übergang wenn du Rettung ziehst. Dadurch werden die Servos weniger stark also schonender belastet.
JoergZ
Posted: Fri 16. Jul 2021 20:53:58 |
Danke. Hatte ich tatsächlich nicht mehr gefunden (den Glättungsfaktor). Warum zum Kukuck kann man denn bitte sowas ausserhalb des Tabs für Stabilisierung unterbringen?
TWheli
Posted: Mon 19. Jul 2021 17:54:06 |
Servus,
überprüfe auch bitte ob deine Grundeinstellung stimmt sprich die Einbaulage ist korrekt ausgewählt und alle Knüppelbewegungen stimmen mit der Richtung in der Software überein.
Falls man da etwas falsch einstellt und mit Servo-reverse wieder hinbiegt, dann arbeitet das ganze System nicht so wie es soll.
VG Timo
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
