It is currently Fri 22. Nov 2024 0:25:32
 Post subject: Integration
PostPosted: Mon 28. Jun 2021 20:16:30
Hallo, ab wann wird es eine Spirit.bin geben für das GT?
Lg.
 Post subject: Re: Integration
PostPosted: Tue 29. Jun 2021 8:40:48
Spirit.bin 3.3.0 ist auch für Spirit GT-Einheiten.
PostPosted: Tue 29. Jun 2021 18:50:04
ich habe es aufgespielt auf die Jeti DS 12, aber wird nicht in der Geräteübersicht angezeigt.
PostPosted: Tue 29. Jun 2021 18:58:19
can you describe the problem little bit more?
If I understand you correctly, you can't see Spirit in Device Explorer.
With Spirit GT, please use stright cable between RUD port and E1/E2 port in the receiver.
PostPosted: Wed 30. Jun 2021 16:07:42
Hallo, ich habe die Spirit.bin in den Device Ordner der DS 12 kopiert, es wird aber in der Geräteübersicht nur der R5L Empfänger und ein Schalter angezeigt.
PostPosted: Wed 30. Jun 2021 21:31:51
Das Kabel ist mit Plus/Minus und Signal im Rud Port. Servos funktionieren wie sie sollen, in der DS 12 ist Ex Bus eingestellt.
PostPosted: Thu 01. Jul 2021 5:30:20
Im Sender in der APP / Jetibox muss im R5L Empfänger die Ausgabe auf Exbus eingestellt werden. So weit es geht. Standardmäßig erfolgt eine Ausgabe an die Sensoren.
PostPosted: Thu 01. Jul 2021 9:13:53
Habe ich doch geschrieben das ich Exbus eingestellt habe
PostPosted: Fri 02. Jul 2021 9:53:49
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte?
PostPosted: Wed 07. Jul 2021 11:42:43
Liegt an der software 3.3.0/3.3.1 Fm.
Bei Frsky geht die Integration und Telemetrie auch nicht mehr.
Ich hoffe das es durch die neue solved 3.3.1 jetzt geht.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
