It is currently Sat 23. Nov 2024 22:27:27
 Post subject: initialisierung
PostPosted: Sat 26. Jun 2021 0:43:00
hallo, mein spirit bewegt die taumelscheibe 5x hoch und runter wenn es initialisiert. ist das normal? wenn es dann initialisiert hat und ich pitch nach oben gebe bewegt sich die taumelscheibe erst mal ein stück nach unten und dann nach oben und die bewegungen sind dann alle normal.
gruß
 Post subject: Re: initialisierung
PostPosted: Sat 26. Jun 2021 9:53:18
probably you have engaged Rescue mode. This can be verified in the Diagnostic tab. Please disengage Rescue and everything will be good. This is warning that to notify you that Rescue is active and you should not lift off in this mode.
Hallo,
wahrscheinlich haben Sie den Rettungsmodus aktiviert. Dies kann auf der Registerkarte Diagnose überprüft werden. Bitte schalten Sie Rescue aus und alles wird gut. Dies warnt Sie, um Sie zu benachrichtigen, dass Rescue aktiv ist und Sie in diesem Modus nicht abheben sollten.
PostPosted: Sat 26. Jun 2021 21:06:21
Hallo,
