It is currently Fri 22. Nov 2024 13:33:19
 Post subject: Autorotace bailout
PostPosted: Thu 17. Jun 2021 1:21:16
jsem trochu zmatený z funkce autorotace bailout.
V návodu se píše, že pro její aktivaci má být hodnota motoru 12-50%. 0-11% pak spustí klasický pomalý rozběh.
Zároveň je ale motor v režimu governoru v rozsahu 0-50% řízen přímo.
Takže při autorotaci nebudu mít úplně vypnutý motor?
Omlouvám se pokud je to hloupá otázka, ale o autorotaci toho zatím moc nevím. A jsem z toho už nějakou dobu zmatený. :oops:
 Post subject: Re: Autorotace bailout
PostPosted: Wed 23. Jun 2021 7:53:46
autorotovat lze bez problému se zcela vypnutým motorem, kdy je plyn na 0%.
Pokud to ale vypadá, že se autorotace nepodaří a model klesá příliš rychle, je nutné opět znovu zapnout motor.
V závislosti na použitém governoru se pak tato situace dá řešit různými způsoby.
Pokud je governor z regulátoru, řeší se to tak, jak uvádí výrobce regulátoru.
Pokud je zapnutý Spirit Governor, neměl by plyn během autorotace klesnout pod 12%, takže namísto 0% se nastaví 12%.
Pak přepnutí z 12% na např. 70% způsobí rychlý náběh na původní otáčky.
Aby se motor netočil vůbec během autorotace ani při 12% lze snížit parametr rozsahu plynu (Minimum) v jednotce.
PostPosted: Wed 23. Jun 2021 23:29:55
Aha to mě právě mátlo, že zmínka o snížení minima byla jen u dalšího odstavce, pokud by se používal throttle hold místo dalšího switche.
Děkuju za objasnění. :D
Ještě bych si dovolil otázku...pro tuto funkci asi bude nejlepší esc mode airplane místo heli se smooth spoolup?
PostPosted: Thu 24. Jun 2021 7:26:10
Ano, plyn by měl být co nejméně ovlivněn regulátorem.
PostPosted: Fri 12. Aug 2022 21:28:57
oživil bych jedno své staré vlákno...až teď jsem začal zkoušet autorotace.
Zajímalo by mě jak má vypadat správný bailout.
Po jeho aktivaci mi spirit zapne motor na nízké otáčky, které ale příliš nerostou a po nastavených 3s mi tam ve zlomku sekundy hodí požadované otáčky.
Představoval jsem si, že ten parametr času v nastavení, je čas, během kterého požadovaných otáček dosáhne plynule.
Je možné, že dělám něco špatně?
PostPosted: Tue 30. Aug 2022 10:53:34
Správný bailout má vypadat tak, že se ihned roztočí na požadované otáčky.
Prodleva by tam tedy být neměla.
Může k tomu přispívat bohužel nastavení regulátoru. Některé mají podporu pro plynulé roztáčení. U externího governoru může být na škodu.
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
