It is currently Fri 22. Nov 2024 18:55:06
PostPosted: Sat 22. May 2021 18:06:00
Ahoj, tak jsem opet zpátky. Tentokrát jsem ještě ani nevzlétl. Osadil jsem heli 450 Alzrc spiritem RS a všechno nastavení prošel nejmín desetkrát, ale asi pořád něco přehlížím. S pákou kolektivu těsně nad polovinou, najednou cukne servo cykliky klonění dolů a vrtas jde listama o zem. Vybrace jsem měřil a jsou v normě, osičku pohonu zadní vrtulky jsem vyměnil, listy jsou na setinu gramu. Po zapnutí nechávám v klidu do poskočení cykliky a až potom roztacím rotor, zvedám páku kolektivu a šup a musím hned vypnout jinak jsou zase další listy v háji. Aleš
0.1.4ds [255 Bytes]
Downloaded 78 times
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
PostPosted: Sat 22. May 2021 19:25:31
ahoj, pošli mě ještě ten model z Jeti, mrknu na tvoje nastavení ve svém vysílači.
PostPosted: Sat 22. May 2021 19:34:20
Jinak v tom nastavení vydím dost divné věci :
Určitě musíš mít hodnoty u serv ch1 a ch3 121 resp. -127 ... určitě pujde nasadit páka na servo lépe aby hodnoty nebyli na doraz.
A pak limity vrtulky, to jsou desne male hodnoty. Kde máš kulový čep na páce ocasního serva? Proč levý limit vyšel tak málo? Nebo máš moc velký "střich" na levou stranu.
Dle Korekce dráhy serv při záporu máš úplně stažené hodnoty: asi nemáš v základu páky v 0% kolektivu kolmo na serva/hl. hřídel a držáky hlavních listů nebudou v 0°.
Poslal jsi jen nastavení jedné banky, na ch12 máš Funkci stabi, ale v SW ji nastavenou nemáš.
Pošli to nastavení zbývajících bank a nejlépe i model z radia.
PostPosted: Mon 24. May 2021 0:35:02
Ahoj, tak jsem prijel domu a vrhl jsem se na ulození bank a vycteni modelu z vysilace. Po pripojeni vrtase to vyhodilo hlasku, ze mam aktualizovat spirita a takhle to dopadlo viz níze priloha. Prosel jsem celé nastaveni podle průvodce a mám takovy pocit, že az to vyzkousim, tak to poletí. Snad. Jo banky zatím nepouzivam, jsem rad ze litam ze strany na stranu. Jeste davam soubor modelu, ale ten mi nejak nejde nahrát ani jako .jsn ani jako .rar, tak nevím kde je chyba. Kazdopadne mám nastaveny krivku plynu na vodorovno 60% a cykliku -10 v 0 to mam i listy na 0 a do +100.
A nejde profil viewer heli 3.2.2 bo neco takoveho
2.4ds [255 Bytes]
Downloaded 84 times
1.4ds [255 Bytes]
Downloaded 73 times
0.4ds [255 Bytes]
Downloaded 70 times
PostPosted: Mon 24. May 2021 9:47:23
Profileviewer na 3.2.2 nejde, to se ale napraví.
Model z radia *.jsn jen ulož na disk a posli me emailem : dusan@habada.cz
Mrknu na to v me DS12.
PostPosted: Wed 02. Jun 2021 16:37:21
tak jsem opet pokrocil, nedalo mi to a zmeril jsem vibrace a no hruza, jsou nad 70. Popisky u vrcholku jsou, že to dělá motor, dal jsem jinej a trochu se to zlepšilo. A tak jsem se na to vybod a pořídil jsem Goblina 420, to je jinej level, vibrace kolem 15. Tak toto téma je vyřešené, díky moc. Ale s nastavením rádia bych mohl otravovat? Já založím nové téma.
PostPosted: Wed 09. Jun 2021 7:32:24
vibrace kolem 70% by stále neměly být důvodem, aby to neletělo, ale v pořádku už to určitě není.
Záleží o jaké cuknutí serva šlo. Jestli bylo velmi rychlé, spíš bych se podíval jestli jsou serva opravdu v pořádku.
Vrátilo se servo do středu po vypnutí motoru?
