It is currently Fri 22. Nov 2024 13:07:26
 Post subject: t-rex 800pro
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 12:38:05
Dobrý den,
již asi 50h ladím vrtulku u nového rexe 800. Vrtulka se chová viz video:
(23256) T-rex 800 tail wag problem - YouTube (pán měl stejný problém, není na něj kontakt)
Jsem naprosto zoufalý a opravdu nevím, kde je problém, osobně si myslím v mechanice vrtulky.
Zkoušel jsem:
Nastavení zisku až do 120%
Parametry vrtulky jsem ladil všechny
Jiného spirita Pro
Listy vrtulky 115mm setové, vyvážené vibrace mám do 15%.
Mám nové servo (GDW BLS 995HV), zkoušel jsem i jiné . Jiné pákování i střihy, prostě vše!
Regulátor hobbywing 200, gov na reglu.
Záložní 350mA 2s jako kapacitor
Vrtulku jsem 16x rozdělával, mazal lícoval, jsem strojař. Ladil jsem tam tisíciny a jeden poznatek:
při roztočení gripů naprázdno se síla o dost zvětší-přirozeně a smykátko se svévolně nevrací na střed ! Nelze docílit!!!
Heli se chová na ocasu gumově, ustřeluje jakoby servo kopalo, rušení?
Náhon je hřídel. Vše nové, letos koupené.
Mohu poslat nastavení spirita, ale tím si myslím to není. Dva kolegové zkušení se domnívájí, též mechanika.
Ale co?
Děkuji za cokoliv.
800e_2.4ds [255 Bytes]
Downloaded 98 times
800e_1.4ds [255 Bytes]
Downloaded 88 times
800e.4ds [255 Bytes]
Downloaded 90 times
 Post subject: Re: t-rex 800pro
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 13:51:33
No to nastavení Spirita sem dej. Mrkneme se.
Pošli i nastavení GOV z reglu, jeho parametry.
To video je nic neříkající: musíš odpojit táhlo od serva a při letových otáčkách zkusit tahat za táhlo zda jde lehce.
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 14:54:39
Soubory nastavení spirita nahrány.
Govíka mám nastaveného od výroby, nic jsem nevymýšlel, jen mám 25s rozběh.
Mám to stejně napíchnout a opsat?
Jinak video jsem opravil!!! Bylo tam jiné.
Síla na ovládání bez listí vrtulky je poměrně po roztočení velká. Nevím kolik má být.
Rozhodně se navrací samovolně na střed (střih).
Může to být ložiskama hřídele v trubce? Jestli se při montáži neodhrnula středící guma a pod. Dělal jsem to sice pečlivě, ale náhoda je ...mám tu trubku delší 800L a jsou tam dvě ložiska.
Moc děkuju!!!!!
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 15:00:03
No nekdy i governor pocukava ocasem ... zkus to.
Moc děkuju!!!!!
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 15:18:19
Zkusím ho vypnout, ale nevěřím...tohle je takové gumové a servo furt lítá kolem středu a občas to i kmitne víc.
Kartu má kámoš a o víkendu to sem dám. Hodnoty mám opravdu tovární PDI jsem neměnil, nic. Krom rozběhu.
Spirita mám na duralové vzpěře v nad trubkou.
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 15:23:35
Smykátko by se mělo vždy bez listů vrátit samo do středu a nebo by neměl jít pohyb ztuha.
Ve vzduchu listy přidají ještě větší odpor. Pokud vrtulka plave, je problém bohužel asi stále v mechanice. Plavání by ve visu nemělo být ani se špatným nastavením jednotky.
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 17:23:26
Taky si myslím jednoznačně mech. problém, ale jaký?
Ložiska jsou jak mají být x krát kontrolované, podložky out ven, vše namazáno, plastový očka ze smykátka jsem zmenšoval, dřely...zkoušel jsem ze zoufalství vše na lehko utáhnout a krátce záviset....
Prostě po roztočení je to celý špatně, ale nevím co.
Je to nová heli koupená u nás. Reklamaci asi neuznají, co mám reklamovat?
PostPosted: Thu 25. Mar 2021 19:19:32
A co zkusit prodloužit/zkrátit páku na servu. Na devilovi 505 i milimetr výrazně změnil chování vrtulky.
PostPosted: Thu 15. Apr 2021 6:19:45
současný stav je, že x odborníků včetně zvučných jmen si neví rady....
Zkouší se jako poslední věc reklamace volnoběžky..
Já jsem ještě zkoušel jinou fbl jednotku ...serva a kolega regl kontronic, napájení bez becu.
Důrazně tím nedoporučuji cokoliv od Alignu. Jednak přístup...a nejsem ojedinělý případ.
Reklamaci heliny neuznají, protože je "lítaná" nikdy pořádně neletěla. Je sestavená a milionkrát rozdělaná.
800stovka je jejich vlajková loď.
Patrně se heli pošle do německa, kde je přístup vstřícnější a kolega to zařídil, stejně byla objednaná tímto kanálem.
Děkuji za pomoc a čas.
PostPosted: Thu 15. Apr 2021 8:48:23
To znamená že jiná fbl, servo, regl ... nic to chování ocasu nezměnilo?
Já bojuji s Oxy4 a asi uplne stejny stav, ale mam nejvíc spadeno na regl.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
